为您介绍下钢制暖气片发展
当20世纪60年代钢制暖气片在西方国家问世后,就以其尊贵典雅、丰富多彩的面貌风靡世界。1997年,我国的建设部和中国建设机械总公司率先将钢制暖气片引进中国,其精湛工艺、高档品质、华丽外表和昂贵价格,受到商家和消费者用户耳目一新,受到了万千大众的喜爱和美誉。现在此类产品已经成为暖气片市场最畅销的产品之一,因此2004年国家建设部专门为该类钢制暖气片产品制定了行业标准。于是钢制暖气片成为国家建设部提倡推广的主打暖气片产品,也是目前我国市场占有率最高的暖气片产品之一。 经过近20多年的实际使用,人们发现钢制暖气片的美中不足,就是钢制型暖气片安装使用一段时间以后,容易在焊缝处出现渗漏水的问题。专家们在仔细分析之后发现有两个主要原因:第一客观因素,这种引进产品不完全符合中国国情,我国目前的供暖运行管理还很不规范,供暖水质也不好,水的含氧量较高,容易氧化腐蚀钢铁;第二主观因素,这种引进产品是由薄型钢板通过卷压焊接工艺而成型的,焊点太多,焊缝太长。 ①片
钢制暖气片对水质有哪些要求
现在人们的生活水平提高了,人们对建筑装饰性的要求越来越高,现在正值装修的高峰时期,在集中供暖的环境里,你是否已经开始安装暖气了呢?用过暖气片的朋友,都知道,水质对于暖气片材质有很高的要求,尤其是钢制暖气片,对于水质不好的供暖系统,用不了几年就会造成漏水。下面,小编带大家一起了解一下。 首先,钢制暖气片对水质的PH值要求:不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。 其次,钢制暖气片对水质中氧含量的要求:因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对公开式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题,而且保证水中氧含量不大于0.1毫克/立方米。 然后
使用钢制暖气片的时候有什么讲究
市场上的暖气片材质有很多,钢制材质暖气片是目前常用的采暖设备,防腐耐用,造型简约大气。不过,钢制暖气片怕酸性水质,遇到酸性水质会腐蚀内壁。除了要注意水质,在使用中还要注意一些其他事项: 1、钢制材质需要满水保养,一旦放空水后,空气中的氧气就会将内壁氧化,不仅容易漏水,氧化物还会堵塞管路,造成暖气片一半凉一半热。在使用中,也不要随意从系统中放水,否则,官路中的热水越来越少,温度就会下降,影响采暖。 2、钢制材质普遍坚固耐用,不过也需要定期检查和清洁,避免落上尘土或杂物。不用暖气的时候,也要定期检查阀门、接口,发现漏水、渗水,要及时处理。 3、不用暖气片的时候,不要把潮湿、坚硬的东西放在暖气上,避免进一步腐蚀,缩短寿命。更不要在上面放置重物,以免将暖气系统压弯,或压力导致阀门、接口倾斜漏水。
钢制暖气片比传统铸铁暖气片
钢制暖气片比传统铸铁暖气片 在这里提醒消费者如要用于家庭装修,选择哪些暖气片产品。如果是小区的集中供热,可以选择横式的铸铁暖气片应该安装在窗户下面,来挡住冷气的侵入,如果选择竖式钢制柱形暖气片应该安装在窗户的两边,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。怎样选择暖气片用于燃气锅炉系统和无压系统,无压烧煤供暖系统应该选择暖气片高度不要超过1600的,最好要700高左右的暖气片效果最好,这样水流动快,暖气片散热效果好。燃气锅炉系统高度最好不要超过1800的,水温高的可以考虑容水量小的暖气片,如果水温低于60度就要用钢制的,那样只要有水温就可以散出热来。 对于钢制暖气片散热效果好,钢制暖气片最大的特点就是散热效果要比传统的铸铁暖气片要提高30%以上。而且由于可以不用遮掩暖气和管道,因此散热效力比铸铁暖气片还能再提高13%到28%左右。 钢制暖气片质量很稳定的
天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片
天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片,【咨询电话:022-86727073,推荐:QQ2783096087】,舒郎兰迪 散热器在回答客户疑问时发现,暖气片在运用过程中暴露出各种疑问,其间暖气片“沙眼”成为网友们 征询的最为频频的疑问,由“沙眼”致使的暖气片漏水、泡坏家私等事端经常发作。今日舒郎兰迪散热 器就为大家解答下:啥是暖气片“沙眼”,及其解决方法等疑问。 天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片,暖气片“沙眼”是一种俗称,指的是暖气片在运用过程中呈现了缝 隙,其缘由有三个:一、运用时间过久,运用过程中没有采纳正确的养护,在管道的内部呈现沙眼;二、 暖气片厂家技能不老练,暖气片的质量未达标,致使在运用过程中呈现热胀冷缩的表象,致使暖气片呈 现沙眼、爆裂漏水的疑问;三、暖气片装置方法不对,暖气阀门、接缝处没有密封好,或是衔接管线呈现 了疑问,然后致使漏水的疑问等。【咨询电话:022-86727073】 天津舒郎兰迪暖气钢制暖气片,舒郎兰迪散热器认为,现在暖气片厂家大大小小有数千家,暖气 片市场运作不规范,市场上充满大大小小的品牌及商品,不免滥竽充数、无从下手。许多买家通常图廉 价,选购
钢制暖气片喷涂前各种处理环节
钢制暖气片生产制造的过程是比较繁杂的,喷涂、焊接是比较重要的2个环节,暖气片喷涂前也是需要各种方式处理的。 ??首先简单说明,钢制暖气片喷涂前为什么还要进行各种处理。用一句话简单概括就是暖气片毛胚表面很多异物对暖气片的涂膜有一定影响。 ??那又该如何处理掉这些异物呢?有哪些方式呢? ??最主要有两种处理方式即物理机械法和化学法。铸铁暖气片基本均是采用喷砂或抛丸处理,这是典型的物理机械法。喷砂、抛丸处理是采用压缩空气或高压流等作为动力,将砂子或钢丸向工件表面喷射以除掉工件表面的异物,获得粗糙表面从而有利于涂装的方法。喷射砂子的处理方式叫做喷砂,可采用河沙、石英砂等;喷射钢丸的处理方式叫做喷丸,可采用钢丸、
安装钢制暖气片多大尺寸合适呢
尽管钢制暖气片可随意定制,尺寸随心选择,但是,暖气系统毕竟有一定的技术含量,如果钢制暖气片安装有问题后期很容易出现漏水等问题,给家庭财产和人身安全带来隐患,还可能会影响正常的散热性能的发挥,让人们用着很闹心。所以,我们建议用户应由专业人员给予实地测量、合理设计,以保证暖气片安全使用,最大限度的发挥散热效率。暖气片的:尺寸、规格、尺寸设计参数)的问题,看完你就该知道家里应该选择多大的了。 暖气片https:jinqijian.com/ 暖气片的尺寸可以从满高、中心距、组宽、柱间距等几个重要的参数来做衡量。 中心距指的是暖气片从上面进水口的圆心到下面出水口的圆心之间的距离,也可以直观的来反映暖气片的高度;暖气片的满高就是指暖气片的总高度。这两个参数指的就是暖气片在高度上的表现,目前市场上暖气片高度在300-2000mm,常见的尺寸比如有:600mm、1500mm、 1600mm、1
