什么是干式地暖和湿式地暖?
湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
选地暖,干式地暖好还是湿式地暖好?
夏天的理想生活是空调wifi西瓜,冬天也可以开空调,空调确实可以制热但是它的舒适度远远不如地暖,安装地暖才是提升冬天生活品质的有力保障。地暖根据安装方式不同,分为湿式地暖和干式地暖?那种才适合你家?干式地暖湿式地暖1、地暖层高度干式地暖高度一般为5-6cm,湿式地暖至少在6-8公分。2、节能程度干式地暖与湿式地暖都非常节能,一般比暖气片节能约25%。3、升温时间干式地暖热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。4、保温效果干式地暖因为导热快,地暖上面就是地板,蓄温能力较差,因此基本上属于打开一会儿就暖,关闭一会儿就冷的状态;湿式地暖的回填层,会起到一个蓄温的作用,虽然会让升温速度受一定影响,但是地暖关闭之后,温度不会一下子就降下来。5、安装难易干式地暖安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇筑地面,工序较干式复杂,一般在装潢前期安装。6
普通湿式地暖和铝板干式地暖主要区别有哪些?
普通湿式地暖长时间开机和干式地暖房间温度差不多,地面也热,所以光从房间温度看两者都好,因为铝板干式地暖其实是水泥湿式地暖的技术升级!在保温厚度.抗压强度.管道保护及导热性能四方面做了优化升级。 大家知道,在市场应用上,地暖按是否水泥回填分为湿式地暖和干式地暖两种,按热源介质分水地暖和电地暖两类。湿式地暖用水泥回填施工,干式地暖用全铝板沟槽地暖模块铺设,相当于装在地面上的低温暖气片,全铝板干式地暖造价略高15%左右。升级后的干式地暖比普通湿式地暖有哪些明显优势呢? 1. 地暖厚度降低了一半:混装户型湿式地暖总成厚度10-12公分.铝板干式地暖总成5-6公分,南方装地暖省去更换防盗门的麻烦,干式地暖省层高.施工配合更简便! 2.地暖使用费降低一半以上:干式地暖由铝板快速均热和散热,没有水泥蓄热地面绝热保温.大幅减少了向楼下传热损失30%和楼板外侧热桥损失10%,实现技术节能40%;另外铝板干式地暖升温1小时褪温4小时,白天上班可关机.大幅减少向围护墙体散热损失,实现行为节能20%以上。铝板干式地暖比湿式地暖最高节能60%以上
如何确定地暖漏水的位置
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
