各种阀门的特性与选型步骤
阀门行业到目前为止,已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品;最高工作压力为600MPa,最大公称通径达5350mm,最高工作温度为1200℃,最低工作温度为-196℃,适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质(如浓硝酸、中浓度硫酸等)、易燃介质(如笨、乙烯等)、有毒介质(如硫化氢)、易爆介质及带放射性介质(金属钠、—回路纯水等)。阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况,要选择管道系统最适合安装的阀门产品,我以为,首先应了解阀门的特性;其次应掌握选择阀门的步骤和依据;再者应遵循选择阀门的原则。 1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。 使
膜片联轴器的特性和优点
膜片联轴器的特性和优点 膜片联轴器具有挠性大,可以位移,减震作用,无噪声,无磨损,适用高温,传动效率高,等很多优点,能准确传递转速可应用与精密机械,所用的材质是不锈钢薄扳,螺栓交错地与两半联轴器联接,膜片由几片叠集而成,分为连杆式和不同形状的整片式。 一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、喷码机 联轴器生产厂家 有腐蚀介质工况环境的轴系传动。 膜片联轴器的优点,不要润滑,无需维护。可在不干扰主从动装置情况下装拆可在2小时内完成联轴器的更换,提高设备利用率。能在恶劣的环境条件下运行。可在摄氏300度以内条件下运行可在酸、碱、盐雾等腐蚀性环境下运行。承受不对中能力强,具有一定的减振、降噪能力不对中能力可满足绝大部分动力传动装置运行中的不对中要求
房子的好风水的两个特性
社区的人情性 社会调查发现,住在单元集合住宅内的居民之间感情淡漠,缺乏相互帮助和关心。住宅楼幢内如果设置交往空间,则能增进邻里生活融洽,创造居民相识环境,但是这个交往空间往往被人们所忽视。融洽的社区环境应该具备以下条件: 1.为居民提供休息的场所 在单元入口有适当扩大面积,形成居民交往、待客、休息以至存放儿童小车或老人轮椅的场所,这在人流集散的中高层住宅入口处尤为重要。将中高层外廊局部扩大,既不影响人流交通,又使儿童有游嬉、成人有接触、老人有休息的场所;在中高层交通枢纽处,适当扩大前室,增加休息空间,也是可取的。 2.为居民提供交流的平台 扩大楼梯平台为居民之间增加联络、交往的机会。像底层架空为居民提供相互了解和交往可能性的措施,使人与人之间关系密切,邻里接触增多。在这些空间里应该有意设置桌椅,种植绿化,配置游乐设施,增强空间的实用价值,使居民感受到这个辅助空间给他们带来了温暖祥和的气氛,从而增进了邻里的情谊。风格的地域性 住宅风格是指居住环境的空间组织和住宅建筑的造型、立面、细部处理的总和。它和住宅所存在
壁纸的不同种类及其特性
每当居室的主人决定要用壁纸装饰墙壁的时候,第一个跳入他大脑的信号就是买什么材质的壁纸:塑料的、纸基的、还是织物的?这些壁纸都有什么优点?都有哪些不足呢? 1、全纸壁纸 也称作纸面纸基墙纸,即普通壁纸。这是应用最早的壁纸,价格比较便宜,目前市场上出售的已很少。主要有木纹图案、大理石图案、压花图案等。由于这种壁纸性能差,不耐潮,不耐水,不能擦洗,装饰后造成诸多不便,将来很有可能被淘气汰出局。 2、织物壁纸 这是壁纸家族中较高级的品种。其主要是用丝、毛、棉、麻等纤维为原料织成的壁纸(壁布),具有色泽高雅、质地柔和的特性。 其中无纺墙布是用棉、麻等天然纤维或涤晴合成纤维,经过无纺成型、上树脂、印制彩色花纹而成的一种新型较高级饰面材料。它具有挺括、不易折断、富有弹性、表面光洁而又有羊绒毛感的特性,同时色泽鲜艳,图案雅致,不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗。 锦缎墙布是更为高级的一种,要求在3种颜色以上的缎纹底上,再织出绚丽多彩、古雅精致的花纹。
TArch7.0特性简介与安装须知
TArch7.0在3月30日已推出正式版本的试用版,欢迎下载试用,以前装的6.5不会受到影响!注意:下载版本为文件尽量小,不包括内嵌的天正3部分以及附加图库,希望使用的用户可从6.5安装后复制sys2d、lisp2d文件夹以及dwb文件夹下的图库。运行平台是2002到2006,推荐2004-2006,状态行的界面在2002不支持。---------------------------------------------------------------------------------------------下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=66&down=1您对软件对有任何意见和建议可与天正软件技术支持部联系,联系电话:010-68910932转21或25;电子邮件:WHL@tangent.com.cn。 您也可以在天正建筑软件论坛上发表对新版软件的看法。TArch7新特性简介:一,新式的分层折叠屏幕
