房屋加固的方法,你知道哪些?
随着时间的推移,房屋结构或多或少都会出现损害,这时候我们就要选择房屋加固方法对其进行加固。但是,在对建筑结构进行加固补强时,因为结构的问题、原因、用途、环境等方面情况各有不同,因而需要采用不同的加固补强方法。下列常用的8种房屋加固方法,你知道几个? 1.碳纤维布加固技术 通过配套碳纤维胶将碳纤维片材粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。 2.柱外包型钢加固技术 该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体,该方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向约束作用,使原混凝土柱产生良好的
房屋抗震加固方法的选用
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
房屋加固改造,施工方法怎么用?
随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5)改造方案调查和未来使用荷载调查。 房屋加固改造设计 加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结
房屋结构构件的加固方法
在房屋结构中,梁板柱是最常见的结构构件来的,梁、板是框架结构基本的横向受力构件,柱是框架结构重要的竖向受力构件,承受梁传来的重量,再传给基础。房屋在使用的过程中,如果遇到房屋质量问题的时候,那是要做房屋加固的,针对不同的结构构件所采用的加固方法是不一样的。下面加固之家就为大家介绍一下房屋结构构件的加固方法。一、楼板加固:(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。二、挑阳台加固:(1)采用粘钢、型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。三、柱子加固:(1)混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。(2)外包钢加固:适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。四、混凝土墙体加固:(1)砂浆面层加固:适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。混凝土裂缝加固由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。(2)钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。(3) 钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅
四大靠谱房屋抗震加固方法
做好房屋抗震加固很有必要,下面上海施邦加固公司介绍四种靠谱的房屋抗震加固方法供参考:一、震损建筑加固改造前,上海施邦加固公司建议对震损部位、构件采用如下方法修复01对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;02对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;03对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。施邦粘钢胶二、房屋抗震承载力不能满足要求时,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法01面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;02修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固;03拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可
房屋抗震加固常用的方法!
现如今,房屋的抗震性能逐渐被人们重视起来,因为天灾人祸的悲剧时有发生,我们都不知道意外和明天哪些会先来,地震就是其中之一,如果在地震来临时我们的房屋抗震性能并不好,那么我们的房屋在地震这种自然灾害面前都根本支撑不了多久就会倒塌。那么对于一些建造时并没有太过在乎抗震性能的房屋是否就很危险?其实也有办法补救那就是通过抗震加固来提高房屋的抗震性能。那下面让我们来看看抗震加固常用的方法! 一、外包钢抗震加固法 此方法就是在构件的外围包上型钢(一种钢材质),此种加固法可以分为干式外包钢加固法与湿式外包钢加固法,但在抗震加固上普遍都是使用湿式外包钢加固法,此种方法适用于加固梁、柱以及砖柱、砖质烟囱等,具有施工方便,现场工作量低,效果可靠等优点,并且可以非常有效地提高建筑的抗震性能。 二、植筋加固法 植筋加固法就是在所需的构件上打孔,然后注入植筋胶,植入钢筋再等钢筋与构件周围形成一个整体来达到加固的效果。植筋加固技术在我国已经非常成熟了,已经广泛应用于建筑物的加固改造工程当中,同样在建筑抗震加固
