混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
砌体结构房屋加固主要施工方法
房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。房屋加固对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:01 钢筋混凝土外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且房屋加固后的建筑物净空有一定的减小。房屋加固02
