垃圾中转站渗滤液处理设备的保养方法
垃圾中转站渗滤液处理工程选用现如今先进的DTRO膜分离技术作为核心工艺技术,为了取得更好的应用,首先要做好垃圾中转站渗滤液处理设备的保养工作,以便于延长其使用寿命,提高运行效率。 碟管式反渗透DTRO本身具有抗污染性能,作为垃圾中转站渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,膜的使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的保养是势在必行。 进水压力对反渗透膜的影响 进水压力的增加会使反渗透膜的产水量有所增加,从而使透过膜的盐分被稀释,透盐率下降,脱盐率升高,但是当进水压力达到或超过某一数值时,回收率增加,透过膜的盐分和产水的增加相互抵消,脱盐率将不再增加。 进水温度对反渗透膜的影响 膜的产水量对进水温度的增加比较敏感,随着水温的增加膜的产水量也线性增加。 进水PH对反渗透膜的影响 进水PH对产水量没有多大影响,而对脱盐率有很大影响。 进水盐浓度
垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的规范操作
为了能够使垃圾中转站渗滤液处理效果更好,我们有必要掌握使用注意事项,在日常应用过程中规范使用,从而提高其工作效率。下面小编就简单介绍两点,在垃圾中转站渗滤液处理工程运行过程中,DTRO膜的应用指标要求。 碟管式反渗透膜技术在处理过程中需要将进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命更长久。 对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。 垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜在整个工艺运用过程中,要根据渗透量,膜性能等各种因素正确进行维护改进,以上便是关于垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的规范使用注意事项。
垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的维护保养方法
DTRO膜是现如今非常有效的垃圾渗滤液处理技术,虽然其具备一定的抗污染性,在长期使用过程中,也要注重维护保养,如果因运行过程中没有有效的保护会对膜的性能产生一定的影响,例如膜通量降低、膜使用寿命缩减等,下面我们就一起了解一下垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的正确维护保养。 DTRO膜要进行定期的清洗与维护,但在清洗过程中要注意操作压力对膜污染的影响,膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。 了解DTRO膜在垃圾渗滤液处理工艺中的指标要求,并根据实际运行情况对其进行合理的保养,提高DTRO膜的运行效率。
垃圾渗滤液处理技术全解
垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
