精华汇总
楼板开洞率
更多
楼板开洞定额
pkpm楼板开洞
楼板开洞方案
楼板开洞费用
楼板开洞做法
楼板开洞尺寸
楼板开洞施工
阁楼楼板开洞
楼板开洞如何加固
楼板开洞处理
专业楼板开洞
楼板开洞面积
楼板开洞原则
楼板打孔开洞
楼板开洞设计
楼板开洞计算
楼板开洞加固方案
楼板大开洞
楼板开洞套什么定额
楼板开洞加固措施
楼板开洞加固设计
混凝土楼板开洞
楼板开洞施工方案
楼板开洞注意事项
边坡率
楼板开洞率
300
楼板开洞率专题,为您提供楼板开洞率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板开洞率相关的专业交流讨论,更多楼板开洞率相关内容请访问
已浇好的楼板可以开洞吗?
对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
用广厦怎么在楼板上开洞
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
楼板开洞及加固方式详解
此处楼板开洞是否影响结果安全?
自建房5层,如上图,提问开洞位置是在3层处,底下有两层结构一模一样的,第四层,结构也是一模一样,请问如图蓝色虚线处,开一个2平方的洞口,作为楼梯间,是否影响结果安全,楼梯准备做L型楼梯
楼板开洞一定对结构不利吗?
紧急请教关于楼板开洞的问题!
一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
请教前辈:关于楼板开洞的问题
情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算?:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··
关于结构楼板开洞的问题
本人在做的一个项目是三层的钢筋砼工业厂房,楼面要有给排水、电气、暖通等专业的开洞,问下一般这些开洞是现场开好还是事先图纸上预留?现场开的话,洞口大可能要剪断钢筋,而且开洞质量可以不好,另外预留的话是否要翻边处理?譬如内排水管的洞口,卫生间给排水管,电气电缆洞口等预留的话是否都要翻边?
地梁层是采用板厚为0还是楼板开洞?
一般楼梯间的荷载简单输入的方法是取楼梯间板厚为0然后取恒载8.0,活载2.5向两边导荷。也有采用的是楼梯间开洞,然后加集中力和均布荷载的做法。通常为了简便我都是采用前者,但不太清楚地梁层是取板厚为0还是开洞……
