精华汇总
植被与水
更多
海岸植被
植被种类
植被调查
植被研究
植被层
植被分区
植被特点
植被的概念
植被率
植被英语
植被结构
显域植被
植被高度
植被表
植被检测
植被类型
植被破坏
植被混凝土
绿色植被
植被盖度
植被的意思
植被的作用
绿化植被
植被图
室内植被
植被与水
300
植被与水专题,为您提供植被与水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被与水相关的专业交流讨论,更多植被与水相关内容请访问
民勤绿洲植被变化与水资源结构响应关系
一个与水有关的体验景观
混凝土的生产与水泥的质量
植被混凝土护坡绿化技术
关于机组与水泵共振的问题
现有一个问题:冷冻泵冷却泵的转速与机组转速相近。从理论上说转速相近,频率相近从而产生共振。请问各位是否有相关资料可供解释。
水泵与水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
基础与水池打架,如何处理
关于电机与水泵的匹配问题
请教一下如果水泵的参数定了,除了选和其一样的功率、转速以外,还应该注意什么呢?我这里有个90kw 的电机,带着一个90kw的水泵,功率和转速都一样,但是电机转了两个小时就整体热,测得电流只有额定电流的80%,电压正常,不存在不平衡,马达保护器无报警,绝缘正常,机械部分也正常,轴承没有问题,也不扫膛,我现在不知道到底是什么原因导致电机发热呢?环境温度是15度,电机本体温度已经是70度了。出口阀开在75%.
求助关于水泵与水箱的计算
项目为一栋5层办公楼,总共卡位大概510,其1~3层为市政水供水,4 5层采用地下室加压供水。其4 5层员工卡位约120个,在5层还有一个员工食堂,供员工3餐。5层屋面标高约24米。确定在地下2层(标高约-10米)内设置给水泵及水箱。初步计算后,4 5层的日用水量约为16立方米,打算取日用水量的一半,选用8立方米水箱,但是关于水泵算出来总觉得算的不对。因为算出来流量小于1L/S了。。求教如何解决?谢谢。
水泥与水泥混凝土.申爱琴
