铜门的制作工艺及技术参数
铜门工艺流程: 1、 焊接质量的好坏直接影响装配质量,因此在构件安装时,要严格控制焊接处的间隙,错边等误差,经安装装配后的焊接节点须经专人检查合格后才能交焊工施焊。 2、焊接前的准备工作 (1)装配好的焊接节点专人检查后交于焊工施焊; (2)检查焊接位置的脚手搭设是否安全可靠; (3)清理焊接坡口区,将经烘焙的焊条用保温筒带至现场焊接地点。 3、焊接工作 (1)为避免焊接铜门时变形,焊接时采用对称焊接(包含对焊、立焊、斜焊); (2)焊接过程中逐道焊缝清渣,除飞溅物,发现缺陷及时用角向砂轮打磨,除去缺陷; (3)焊接工作结束,将焊缝区及焊接工作位置场地清理干净,转移到下一焊接节点。 铜门的技术参数:目前很多铜门厂家都对铜门进行了技术参数的整合,以下是铜门的技术参数标准。
木制电缆盘的制作工艺和流程
大多数电缆盘采用钢骨架,其制作方法大致如下: 1、根据电缆规格确定电缆盘的尺寸,一般以15层为限。根据电缆外径乘以层数得出电缆盘宽度、外径。 2、制作钢骨架。以角钢(根据电缆盘尺寸选用)制作。 3、为骨架内部铺设木板。 您示意图上的全木结构电缆盘用在小型电缆上,其做法大致与钢骨盘的做法一样。 1、首先定尺寸。一般宽度为电缆外径的二十倍,盘轴径为电缆外径的10-15倍。 2、制作盘轴(就是电缆盘的转轴)。先做二个圆盘,作为电缆盘的基础。 3、在盘轴外侧钉挡板,内侧铺木板(盘电缆用) 注意:在电缆盘盘轴内侧及挡板侧要开孔,以便电缆穿出来(起固定作用) 具体做法: 1、做盘轴支架。按盘轴直径减去木板的厚度(这样在钉上木板后直径就是盘轴的直径了)做二个圆盘,圆盘应当是双层木板厚度(这样钉上衬板后比较牢固)。在轴心处开孔(穿轴用)。 2、做挡板。按挡板尺寸下料,做二个圆形挡板钉在圆盘外侧(同样在轴心处开孔)。 3、做盘轴。将木板钉在盘轴支架上,形成
《天汉舍计》 家装制作工艺
第一篇:开工交底后动工之前需要做的工作1、敲击墙地面是否空鼓,如空鼓要求开发商铲除重做;2、厨房、卫生间、阳台、露台做闭水实验,如漏水要督促开发商整改;3、连接冷热水管,打开总阀并逐个打开堵头,看是否通水;4、保护所有成品(如防盗门、可视电话门铃、成品厨卫、煤气表等等)保护;5、仔细检查强弱电路是否通畅,地漏、下水是否通顺;6、仔细查看墙体梁柱是否歪斜等等。第二篇:改造打墙工艺1、先用切割机将需拆除部分切割一下再打,不可使用大锤,以免震动太大影响到不拆除的墙面;2、先用小锤钻子将底面掏空再慢慢向上打。新掏的门洞门头要加过梁;3、不可打部分:承重墙、混凝土墙。第三篇:水制作工艺1、冷热水管埋入墙内深度,管壁与墙表皮间距须为1CM,严格遵循左热右冷原则;2、出水口须严格按照国家标准龙头间距尺寸布置,内外丝要分清;3
