酸性水与碱性水用哪种聚丙烯酰胺
酸性水与碱性水用哪种聚丙烯酰胺?酸性水用阳离子聚丙烯酰胺和阴离子聚丙烯酰胺////碱性水用非离子聚丙烯酰胺 碱性水用非离子聚丙烯酰胺: 非离子聚丙烯酰胺对碱性煤泥水的絮凝沉降效果优于酸性煤泥水,煤泥水的pH为9时采用非离子聚丙烯酰胺絮凝沉降效果最佳; 酸性水用阳离子聚丙烯酰胺和阴离子聚丙烯酰胺: 阳离子聚丙烯酰胺和阴离子聚丙烯酰胺对酸性煤泥水的絮凝沉降效果优于碱性煤泥水,它们在煤泥水pH为5左右时絮凝沉降效果最佳。水质硬度变化对不同类型聚丙烯酰胺的絮凝沉降有不同程度的影响。河南厂家生产的聚丙烯酰胺在洗煤废水处理中有其独特的表现。具有超高分子量、溶解时间短、实际生产中用量省等优点。
酸性废气处理方法的比较
酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
扦插酸性花卉应该注意什么
杜鹃、山茶、挂花、白兰等酸性土花卉的插穗发根比较困 难。扦插时,首先要从20年生以下的年青母株上采条,树龄过 老则发根困难。采条部位也很重要,以树冠下部主干上萌发出来 的新生小枝发根率高。 插条削好后,用200一30oPPm的蔡乙酸浸沾切 口,浸沾时间不要超过5秒钟。然后用褐泥炭2份加素胶泥1份加水合成泥,用它们将切口处裹上一个直径约1.5一2厘米的泥球, 待泥球外皮微千后,将其埋入素沙土中,用这种方法扦插后,文果养护得法,基本上都能成活.‘·‘月 在扦插杜鹃时还可采用带踵扦插的方法。选一年生发育充实· 的小侧枝做插穗,用锋利的小刀或直接用手指甲紧贴母枝的皮层 把它们切取或册取下来,最好略带一些母枝的皮层,使插穗的基 部带上一小块踵状物,然后进行扦插,成活率极高。这是因为植 物的分枝部位形成层比较发达,出现伤口后特别容易愈合,为插条基部产生愈伤组织提供了良好条件。
膜分离在乙醇发酵中的应用
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
