污泥脱水选择PAM根据什么定型
聚丙烯酰胺是一种高分子量的产品,分为四种离子型号,用于污水处理的具有很大的作用用途,不同行业应用聚丙的型号选择是不同的。污泥一般都是源于污水中产生的,因为污泥是污水的必然产物,根据不同行业污水产生的污泥性质是不同的。污水处理使用聚丙烯酰胺是根据水中的含泥量,污泥主要分为有机污泥与无机污泥,相对污泥的性质要选择适宜的聚丙离子型号,其污泥处理聚丙主要是起到絮凝沉淀的作用。一般的情况下,强碱性的污泥不适合使用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性的不适合使用阴离子聚丙烯酰胺,因为阴阳离子聚丙各自都有一定的适用范围。因为各种工业及城市污水污泥的来源不同,不管处理哪种污泥都可以,我们应该先进行试验,全面的了解污泥的性质,选择最正确的聚丙型号,这样才能保证污泥的处理效率效果,降低运行成本。�
污泥脱水机的类型及特点
污泥机械脱水是以过滤介质两面的压力差作为推动力,使污泥水分被强制通过过滤介质,形成滤液;而固体颗粒被截留在介质上,形成滤饼,从而达到脱水的目的。污泥机械脱水方法有真空吸滤法、压滤法和离心法等。真空过滤脱水目前应用较少,使用的机械称为真空过滤机,可用于经预处理后的初次沉淀污泥、化学污泥及消化污泥等的脱水。真空过滤机脱水的特点是能够连续生产,运行稳定,工序较复杂,运行费用较高。压滤脱水采用板框压滤机。它的构造较简单,过滤推动力大,适用于各种污泥。但不能连续运行。滚压脱水采用带式压滤机。其主要特点是把压力施加在滤布上,用滤布的压力和张力使污泥脱水,而不需要真空或加压设备,动力消耗少,可以连续生产。这种脱水方法目前应用广泛。离心脱水中脱水的推动力是离心力,推动的对象是固相,离心力的大小可控制,比重力大几百倍甚至几万倍,因此脱水的效果也比浓缩好。离心机可连续操作,工作场所卫生条件好,占地面积小。但耗电量大,噪声大。常见的污泥脱水机类型有:滚压式污泥脱水机板框式压滤机带式压滤机离心式污泥脱水机叠螺式
