谈谈商用空调设备中热回收
能量回收装置的有效利用与比较 随着我国经济实力的增长和人民物质文化生活水平的不断提高;高层建筑的迅速发展,高气密化、高隔热化影响到人们的工作和生活环境,人们对室内空气品质的要求也越来越高,都渴望拥有一个健康、舒适的室内环境,特别是经历了SARS的袭击,人们越来越注重室内空气品质,对引进室外新风换气提出了更高的要求,但是换气必然会带来能量的损失,引入新风需要消耗更多的能量,因此需要考虑一种有效的节能方法,通过热回收装置使新风和排风进行热交换。热交换器是空气调节和余热回收的关键装置。 一、各类热交换器的性能与利用分析 目前的热交换器有显热和全热回收两种形式。不同形式的性能、效率和利用方式,设备费的高低、维护保养的难易也各不相同,它们的综合比较如下表所示: 热回收方式 效率 设备 费 维护 保养 辅助 设备 占用 空间 交叉 污染 自身 耗能 接管 灵活 抗冻 能力 使用 寿命 转轮换热器 高 高 中 无 大 有 有 差 差 中 热管
污水处理设备回收技术的应用
污水处理设备回收技术的应用 在我们生活的环境中,污水处理设备是如何来被应用的呢,下面我们一起了解。 如果您生活的地区,自来水硬度较大、水质有污染、水体成分较复杂,那么我们建议您使用反渗透纯水机,使用反渗透纯水机产水烧水将不会出现“白霜”的情况;如果您生活的地区,源水水质很好未受污染,建议选用超滤膜饮水机;如果您的源水质很好如矿泉水水源,仅用活性碳过滤就行。超滤和活性炭过滤都可以有效保留水体中对人体有宜的微量矿物质成分,但源水水质不好,有害的小分子溶解物同样保留在过滤后的水体中。弱酸阳离子交换树脂的工作交换容量受再生剂比耗、平均出水硬度、Na+浓度(平均出水Na+浓度约等于进水Na+浓度)、钙硬比(在一般天然水质条件下,平均出水钙离子浓度与硬度之比小于0-3)、进水pH值(进水pH值降到6.5时。在经济比耗下,污水处理设备的工作交换容量可达到2000 - 2600,实际应用中选择范围1800~2300mol/m3。在脱碱软化系统中的单流式阳离子交换器采用D113弱酸阳离子交换#HN,最低再生剂用量有一个限度,如再生剂用量偏低会造成底层树脂的反交
细碎机逐渐成为砂石回收的主流设备
当前细碎机已成为主要砂石回收设备,由于细碎机处理物料细度可以任意调节,且产量大,并且可以根据环保要求外加环保装置。 目前,主要的采矿设备细碎机在市场与去年相比保持了稳定增长。他们的市场影响力逐渐增加的国家煤矿,吸引了众多国家合作的采石场,砂生产线等项目,目前细碎机销售市场实现了稳步增长。 大型细碎机已成当前整合的首选设备,小采石场已逐渐整合,产量大,效率高,破碎设备越来越受到市场欢迎。在上半场,我公司湖北,安徽,湖南,云南,成功的运作多家生产现场,充分证明了锤细碎机在煤矿领域,特别是用于破碎石灰石与方解石、云母的主要使用物料。 我公司细碎机产量巨大,单台时产可达800吨每小时,这是非常罕见的,大部分矿山机械厂家没有技术条件做这么大的生产设备,该机也被称为工业的“二合一”的细碎机,它是严格的制造工艺,领先的技术,集断整形手术作为一个整体,取代了过去反击式破碎机与细碎机结合使用的工艺,一台设备可以独立完成过去两台设备的工作。在投资上节省资金,在生产上扩大效益。
关于污水处理设备回收技术的应用
污水处理设备回收技术的应用 在我们生活的环境中,污水处理设备是如何来被应用的呢,下面我们一起了解。 如果您生活的地区,自来水硬度较大、水质有污染、水体成分较复杂,那么我们建议您使用反渗透纯水机,使用反渗透纯水机产水烧水将不会出现“白霜”的情况;如果您生活的地区,源水水质很好未受污染,建议选用超滤膜饮水机;如果您的源水质很好如矿泉水水源,仅用活性碳过滤就行。超滤和活性炭过滤都可以有效保留水体中对人体有宜的微量矿物质成分,但源水水质不好,有害的小分子溶解物同样保留在过滤后的水体中。弱酸阳离子交换树脂的工作交换容量受再生剂比耗、平均出水硬度、Na+浓度(平均出水Na+浓度约等于进水Na+浓度)、钙硬比(在一般天然水质条件下,平均出水钙离子浓度与硬度之比小于0-3)、进水pH值(进水pH值降到6.5时。在经济比耗下,污水处理设备的工作交换容量可达到2000 - 2600,实际应用中选择范围1800~2300mol/m3。在脱碱软化系统中的单流式阳离子交换器采用D113弱酸阳离子交换#HN,最低再生剂用量有一个限度,如再生剂用量偏低会造成底层树脂的反交换,使出水硬度持
物料浓缩分离设备从废液中回收乳清蛋白
奶酪是西方饮食中的发酵乳制品,其性质与酸奶相似,都是通过发酵过程制成的。奶酪的浓度高于酸奶,具有更丰富的营养价值。然而,在制作奶酪的过程中,会产生大量高COD含量的乳清蛋白废液。 德兰梅勒采用物料浓缩分离设备处理COD含量高的乳清蛋白废液,使废水COD含量达到用户标准。然后使用膜浓缩设备去除水分,乳清蛋白的浓度主要取决于客户的直接喷雾干燥效果,干燥后的产品可直接用作动物饲料。物料浓缩分离设备有效解决了乳清蛋白浪费和奶酪废液COD高的问题,在环保的同时,还可以从废液中回收乳清蛋白,提高了产品的附加值,为企业带来更高的经济效益。 乳清蛋白不仅易于消化,而且具有高生物价、高消化率、高蛋白质功效比和高利用率,补充乳清蛋白不仅对普通人群具有重要意义,而且对大量活跃人群、不同类型的运动员或健美运动员也具有重要意义。
蒸汽冷凝水回收设备回收冷凝水的概念与意义
蒸汽冷凝水回收设备回收冷凝水的概念与意义;谈到热量回收问题。涉及到下列几个概念:1.余热回收。它不仅包括冷凝水和乏汽的回收,而且还包括烟气,热空气,化工气体和固体含热量的回收。回收的方法多种多样,本文只谈及蒸汽、液态水的热量回收问题。2.冷凝水回收。也叫凝结水回收。由于冷凝水常处于饱和状态,一般水泵因汽蚀问题无法直接输送,需要采取必要的技术手段才能完成输送。3.乏汽回收有时称余汽回收。所谓乏汽是在工艺中排出的无法直接使用的低压废汽,也可能是来自于冷凝水的闪蒸汽。所谓闪蒸汽就是冷凝水(常处于饱和态)节流减压时分离出来的蒸汽。乏汽也可能是物料干燥挥发过程产生的汽-气混合物。乏汽的回收,一般都采用水吸收法,但产生出的热水常无处可用,这便是“熵过剩”这一普遍存在的难题。我们的用汽汽引射器升压回收的方案,为解决熵过剩问题提供了一条可选路径。很多工厂生产的主要成本是能源,而能源的转化形式就是蒸汽和水,而其中应当回收而没有回收利用的量非常可观,相当于蒸汽量全国为数百万吨/小时。每吨汽年价值在百万元以上,这样全国每年浪费的价值在数千亿元。而且这些能
