路基地下排水施工安全及环保措施
(1)对有关人员进行安全技术交底,加强岗前培训,提高全员安全意识。 (2)施工前应编制专项安全技术方案,并进行专项安全技术交底。 (3)编制拌和机和安全用电规程,安排专人从事该项工作,必须持证上岗;搅拌机发生故障时,应及时切断电源,再行检修;现场配电箱必须上锁,配电系统及机具按规定接零或接地保护。 (4)人工挖基,堆土高度不宜超过1.5m,且距离边坡顶缘口不宜小于1.0m;两人横向距离不应小于2.0m,纵向间距不应小于3.0m。 (5)在开挖沟槽时,挖掘机的摆动范围内切勿站人,所有现场施工人员必须佩带安全帽。 (6)沟里流出的水不能直接排入农田,以免污染农田。 (7)基坑土应及时处理,防止被冲刷形成水土流失和毁坏植被。 (8)建筑垃圾应及时清理,现场搅拌站应设排水沟和废水沉淀池。
浅谈地下排水工程系统的设计
近几年来城市建设飞速发展,土地资源日趋紧张,地下空间的利用越来越得到重视,地下空间不断得到开发,出现了越来越多的地下工程。由于地下工程所处的位置不同,排水设计也就有其特殊之处。 1.地下工程排水形式 1.1渗排水 渗排水是将水层渗出的水,通过集水管流入集水井内,然后采用专用水泵机械排水。渗排水的集水管根据排水量大小、造价等因素可选用无砂混凝土管或软塑盲管等。渗排水的粗砂过滤层厚度一般为300mm。过滤层与基坑相接处要用厚100~150抹面、粒径5~10mm的石子填充,顶部与结构混凝土垫层之间用卷材或水泥砂浆作隔浆层,防止泥浆上翻。集水管设计坡度一般不小于1%,间距5~10m。 1.2盲沟排水 盲沟一般设在建筑物周围,由砂和卵石组成。盲沟与基坑开挖时的施工排水明沟应尽量结合,盲沟构筑类型与基础的最小距离等应根据工程地质情况灵活确定,盲沟设置构造。盲沟反滤层分为中砂反滤层和卵石反滤层,反滤层的层次和粒径组成。 1.3钻孔引排 钻孔引排式衬砌混凝土硬化后,在衬砌上钻孔将水汇集到排水
