关于化工污水的来源和特点的研究
化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
市政地下综合管廊的特点
1、综合性: 科学合理的开发利用地下空间资源,将市政六大类管线集中综合布置,形成新型的城市地下智能化网络运行管理系统。 这是充分考虑到地下空间的利用是不可再生的和它的不可逆性,一旦形成,土地将不可能回到原来的状态,它的存在也势必影响将来附近地区的使用,这些特点就要求对地下空间的规划必须格外重视。6大类管线包括:供水、排水、燃气、供热、强电和弱电。(即通讯、有线电视等)管廊高3.2米,宽4.8米。根据各城市或根据不同路段的需求,管廊的空间和收容物可以根据规划和市场要求进行设计。 2、长效性: 市政管廊土建围护形式采用钢筋混凝土框架结构,可保证“管廊”50年以上使用寿命,并按规划要求预留50年的发展增容空间,做到一次投资,长期有效使用。 3、可维护性: 市政管廊内预留巡检和维护保养空间,并设置必需的人员设备出入口和
市政污水与印染废水的回用
目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
污水池加盖反吊膜的特点
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。 2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。 3、造价更低: 反吊膜和玻璃钢均需要定制,而玻璃钢加盖方式是面积越大,价格也正比例增加。反吊膜的主要材料为钢材与膜材,膜材随着面积增大而增加,钢材作为支撑骨架,用量较为固定,故整体反吊膜面积越大,平均造价越划算。如果是大跨度池体加盖,选择反吊膜更划算。 4、检修方便: 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。
