喷漆废气处理工艺之比较
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
实验室废水处理工艺十步法
步骤1:实验废水经收集池收集均质。主要是将不同实验项目产生的废水混合在一起,静置一段时间之后,浓度均匀,组成温度高。步骤2:废水中的细小颗粒可以通过进水底阀和不锈钢筛网过滤器进行过滤细粒度的问题。这主要是为了保护后续水泵的安全,大的杂质也不会堵塞管道。步骤3:通过加药计量泵调节废水PH值至11。主要是去除部分重金属,为后续的重金属捕集工艺提供反应条碎片。步骤4:加入计量泵加入复合絮凝剂。主要任务是去除一些重金属和无机物,降低废水中的COD、BOD和氨氮和其他物质。第五步:通过计量泵加入重金属捕集器。主要目的是去除废水中的重金属,降低废水中重金属离子的浓度。第六步:铁碳微电解填料由高电位差金属合金熔合催化剂组成,采用高温微孔活化技术生产,具有铁碳一体化,熔合催化剂,微孔框架合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大用水效率高。步骤7:采用亚硫酸氢钾复合制剂作为含硫物质和废水的氧化病害有毒物质消毒灭菌及有机分解。该机组配有一个加药泵,一个单向阀,一个管式混合器,一个逆流储罐、储液罐等部件。无二次污染,确保污水达标排放。步骤
