精华汇总
无梁楼板配筋
更多
楼板配筋图
无梁楼板构造
无梁楼板计算
无梁楼板柱帽
无梁楼板图片
无梁楼板造价
什么是无梁楼板
无梁空心楼板
无梁楼盖的配筋
无梁楼盖配筋
现浇楼板配筋图
楼板配筋图怎么看
组合楼板配筋图
无梁楼板厚度
空心无梁楼板
无梁楼盖配筋图
无梁楼盖配筋计算
无梁楼板施工方案
涵洞配筋
桩基配筋
圈梁配筋
拱桥配筋
挡墙配筋
楼盖配筋
檐口配筋
无梁楼板配筋
300
无梁楼板配筋专题,为您提供无梁楼板配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁楼板配筋相关的专业交流讨论,更多无梁楼板配筋相关内容请访问
关于楼板配筋的一点疑问
我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
怎样确定楼板厚度及配筋?
非组合楼板的配筋是怎样的
总找都只能找到文字,无论书也好,网友的帖子也好。觉得各位高手都是好像只用文字就可以了,就是没有图说。所以,一直看到现在还是晕的。做了一个非组合的,是次梁作为支座,所以,配筋来的钢筋,双层的,一个方向就和单向板配筋相同,另一个方向构造配了分布底筋和主梁支座的钢筋。又听到有人说,非组合楼板是双向板。可是怎么想都不明白什么情况下怎么会是双向板呢。比如8mx8m的板,没有次梁,可能是双向板吧。可是,一般都是有次梁的吧。次梁间距一般都是有2m,2,5m的吧。真是越想越晕。已经出去的东西,想改双向板也不是那么容易。那么,单向板行不行呢。
混凝土楼板的设计及配筋
论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
在多层框架的楼板计算配筋
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
楼板配筋的锚固长度的疑问
想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
井字梁楼板的板厚和配筋
井字梁应当不能作为板的支座,既然不是支座,那么此处板的厚度是不是按无井字梁的跨度来定,板底的配筋按无井字梁计算的板底配筋结果?请大神指点迷津呀!
无梁楼盖可以这样配筋构造…
你们都是用什么软件来计算楼板配筋的
如题!据说PKPM计算楼板配筋有以下情况:1、算异形板不是很准确,2、算双向板与理正等基本相同,3、算单向板长边的结果有误。是否如上所说?你们一般怎么对楼板进行配筋计算的?
