精华汇总
气体发生装置
更多
土壤发生
臭氧发生
火探管气体灭火装置
气体消防
消防气体
乙醇气体
气体喷头
气体脱硫
气体灭火系统装置调试
谐波发生器
二次谐波发生
乙炔发生器
集发生态
发生氧化反应
臭氧发生器
臭氧发生管
臭氧发生片
臭氧发生系统
臭氧发生原理
七氟丙烷无管网气体灭火装置
七氟丙烷柜式气体灭火装置
七氟丙烷气体灭火装置
七氟丙烷气体灭火装置价格
无管网七氟丙烷气体灭火装置
七氟丙烷气体灭火装置型号
气体发生装置
300
气体发生装置专题,为您提供气体发生装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体发生装置相关的专业交流讨论,更多气体发生装置相关内容请访问
林映津:高溶氧发生装置及其应用
信号发生器测量微机消谐装置
微机消谐是可以消除三分之一分频,二分之一分频,工频以及三分频的谐振。是采用信号发生器,微机消谐调成母线的情况下, 17Hz,25、50和150Hz所有电压都调成0,然后没有故障产生,当信号发生器电压达到17赫兹情况下,开始调整旋钮,微机消谐产生谐振 超过30伏产生谐振 当信号发生器调整到50,逐渐升高电压,电压超过30伏,及以上情况下,接地信号灯亮起,当50Hz达到120以上,开始过电压,信号灯亮起,说明50Hz接地和过电压 是属于正常现象。
专业研发生产销售SFD系列可燃有毒气体报警装置
可燃气体报警装置设置问题
按《建规》(GB50016-2014)第8.4.3条(强条),建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。本条文基本上可以理解为除住宅厨房外的公共建筑或工业建筑可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置(条文说明)。如某幢多层宿舍,其首层为厨房(采用燃气), 是否不管有否设火灾自动报警系统,该厨房都应设可燃气体报警装置?可燃气体报警装置本来就应该是一个独立系统。
GB_16670-2006柜式气体灭火装置
分享收获,有需要的不用去别的地方找了
壁挂式气体灭火装置问题讨论
各位,请问,壁挂式气体灭火装置贵不贵的?在选设备的时候有什么要求和注意的地方?选的时候是不是只要根据房间的体积就可以了?如果用这种设备,建筑物的维护结构和吊顶是不是要耐火等级0.5h和0.25h的要求?希望前辈们给解答,拜谢!
专业研发生产销售SFD系列可燃、有毒气体报警装置
新防火,可燃气体报警装置
8.4.3条文说明,最后一句“不包括住宅建筑内的厨房”,是否可以认为住宅内的厨房不设置可燃气体探测器也行了,可以不用管火灾自动报警规范了?
六层住宅是否应设可燃气体报警装置?
以前做的住宅都没有设可燃气体报警装置。这次送审回来说违反工程建设标准强制性条文GB50016-2006。 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。这条规范可以理解成只要有用天然气或者煤气罐的地方哪怕是平房也要设置么?不是只有高层才设置火灾自动报警系统么?
CJT 501-2016 隔绝式气体定压装置
