土方开挖有哪些安全措施
1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
二十个技术交底、安全交底
1、测量放线技术交底、安全2、机械开挖技术交底、安全3、褥垫层技术交底、安全4、垫层混凝土技术交底、安全5、地下防水技术交底、安全6、钢筋加工、安装技术交底、安全7、直螺纹连接技术交底、安全8、±0.00以下剪力墙钢筋绑扎技术交底、安全9、±0.00以下梁板、梯钢筋绑扎技术交底、安全10、模板工程技术交底、安全11、砼厂家技术交底(开盘交底)12、±0.00以下混凝土浇筑技术交底、安全13、混凝土泵送技术交底、安全14、冬期混凝土浇筑技术交底、安全15、混凝土雨季施工技术交底、安全16、电渣压力焊技术交底、安全17、高压线木防护搭设安全技术交底18、土方回填技术交底、安全19、基槽灰土回填技术交底、安全20、聚氨酯防水技术交底、安全暂时完成这些,余下的各项交底随着工程进度逐步完善!
连续梁钢筋加工安装安全交底
1、进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业人员必须系安全带,且安全带必须悬挂在牢固的物件上。2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。3、采用机械进行除锈、调直、段料和弯曲等加工时,机械传动装置要设置防护罩,并由专人使用和保管。4、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。5、钢筋调直机应固定,手与飞轮应保持安全距离;调至钢筋末端时,应防止甩动和弹起伤人。6、钢筋切断机操作时,不得将两手放在刀片两侧俯身送料。7、钢筋弯曲机弯制钢筋时工作台应安装牢固;被弯曲钢筋的直径不得超过弯曲机规定的允许值。弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧,严禁站人。8、钢筋冷拉时,冷拉卷扬机应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向呈90度,并且应用时封闭式导向滑轮。冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人、或跨越、触动正在拉的钢筋。9、钢筋焊接场地应干
浅谈连续梁混凝土浇筑安全交底
1、施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,动作灵敏可靠。电源插头,严禁直接站在模板或支架上操作; 2、高空作业浇筑混凝土,应搭设操作平台和防护围栏,平台铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作; 3、使用串桶时必须固定牢固,放料时振捣工应保持与串桶的安全距离; 4、用料斗吊运砼时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人;泵车混凝土出料口的软管应系扎防脱落安全绳(带),移动时要防碰撞伤人。 5、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电; 6、夜间施工要有充足的照明,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 7、雨季施工要注意电闸箱、电器设备的防雨、防潮、防触电; 8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线托、拉振捣器;更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 9、振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法、保养、作业后及时性清洁设备; 10、振捣器接线必须正确,
连续梁施工起重安全交底的分析
1、起重工必须熟悉施工方法、起吊设备的性能、所吊模板的特点和确切重量以及施工安全的要求。2、吊机指挥应由对起重作业有经验的人员担任。指挥人员的哨音、手势和旗语应洪亮、正确、清楚。如遇偶妨碍死机视线处,应增加传递信号人员。 3、起重工在工作时应集中精力,明确分工,服从统一指挥。 4、起重机启动前重点检查项目应符合下列要求: a、各安全保护装臵和指示仪表齐全完好; b、钢丝绳及连接部位符合规定; c、燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; d、各连接件无松动; e、轮胎气压符合规定。 5、起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。 6、作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木。 7、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直。严禁用吊钩钢丝绳在倾斜的方向拖拉重物或斜吊。 8、起重机司机及起重工作人员在工作时不得擅自离岗位,严禁将重物起吊后离开。司机不准擅自改变操作程序与方法。起重人员不得碰触电气开关与各种控制设备。 9、起重所用的钢丝绳应不起油、无死弯,在任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的5%。
