废气处理可选PL单机袋式除尘器
PL型系列单机袋式除尘器,是根据国外引进的除尘器设备进行改进研制成功的新颖产品,是一种体积小,除尘效率高的就地除尘器机组。该产品从七九年开始研制,年底出样机八〇年小批量生产。八一年批量生产,并作了改进,八二年大批量生产,并又进一步改进提高。目前该产品主要技术指标均达到国内先进水平,销售遍及全国,并远销国外深受用户欢迎。二、结 构 概 述: 该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部件组成,各部件都安装在一个立式框架内、钢板壳体、烘漆防锈,外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便。 各部件结构特点如下: 1.风机部件采用仿国外离心通风机,风量大,风压高,风机特性曲线硬,并采用消声措施,使用时噪音小。 2.过滤器部件采用208工业涤纶斜纹绒布为滤料的扁布袋过滤器,每个布袋内均装有弹簧钢丝网,过滤效果好,更换滤袋方便,使用寿命长。 3.过滤器部件的清灰机构,是采用电动机带动偏心轮,连杆使布袋抖动而清除沾在滤袋外表面的粉尘。其控制装置分自控和手控两种。自控即在风机连续工作时,清灰机构定时自
关于烘干机废气除尘技术的应用分析
烘干机风量大,含尘浓度高,水分大,露点高,易结露,排放点高,污染范围广,是除尘技术的难点。烘干机尾部与各厂工艺条件有关,个别用于多处材料的烘干,生产变化大,开停机频繁,波动范围大,再则,用煤作烘干热源,中的硫的氧化物对金属结构件有腐蚀作用,给的选用带来一定的困难。 旋风除尘技术 旋风除尘技术具有设备费用低,可处理高温气体,操作容易,适合含尘浓度高的气体的特点。其工作原理是在风机的作用下,含尘气流由进口以较高的速度沿切线方向进入蜗壳内,自上而下作螺旋形旋转运动,尘粒在离心力的作用下,被甩向外壁,并沿壁面下旋,随着圆锥体的收缩而转向轴心,受下部阻力而返回,沿轴心由下而上螺形旋转经芯管排出。外壁的尘粒在重力和向下运动的气流带动下,沿壁面落入灰斗,达到除尘的目的。由于旋风是依靠尘粒惯性分离,除尘效率与粒径成正比,粒径大除尘效果好;粒径小,除尘效果差,一般处理20微米以上的粉尘,除尘效率在70%~90%。 袋除尘技术 袋除尘器稳定、高效,维护简单,运行可靠是大家公认的,它对颗粒0.1微米含尘气体,除尘效率可高达99%,烘干机废气除尘选用袋除尘器不用考虑排放浓度超标问题。烘干
