烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工
烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工烟囱施工作业中,烟囱爬梯安装,烟囱爬梯防腐,烟囱内壁防腐,烟囱防水防漏,烟囱建造平台,烟囱高空修补漏洞,烟囱高空安装避雷针,烟囱高空安装钢楼梯也做。烟囱施工工程有很多不同的项目,都是一个环绕一个烟囱进行的作业,每一个都并不是每一步就能完成的,每一个作业工程都是需要繁琐的步骤一步一步来完成的。我们就拿烟囱防腐施工作业来说,有人觉得防腐嘛,喷上防腐剂不就好了,其实想法是这样没错,但我们要知道烟囱防腐工程不是一个小物品的防腐工作,每天风吹日晒,每天水浇雨淋。如果选择的防腐材料不好,怎么能维持烟囱的常久。所以具体我们应该怎么处理烟囱内壁防腐,下面一起来看看。 1、施工防腐是由于在不停产的条件下进行,因此除锈时,严禁使用机械喷吵和电动砂轮打磨,可采用人工除锈和化学除锈等方法。 2、钢板表面除锈处理后,95%表面积,除去看得见的锈迹,5%的面积允许原来的锈斑存在。 3、用合金钢铲子将气柜上的原旧漆皮全部铲除。 4、用钢丝刷子焊缝,加强板及其它死角部位的内锈除净。 5、用丙酮或其它易挥发清洗济除去
烟囱防腐施工安全注意事项
1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
烟囱新建 烟囱维修 烟囱防腐
江苏华升高空建筑防腐维修有限公司是首批得到江苏省平安出产办理监视局高处吊挂功课平安资历天资证书,中国防腐化施工电力体系相关的业余天资证书,江苏省建设厅地面功课工程业余承包天资证书、挺拔修建物工程业余承包天资证书、防腐保温工程业余承包天资证书、修建防水工程业余承包天资证书,平安出产允许证证书,荣获盐都会工商行政办理局颁布的“重合同取信用”企业证书。 我公司是一家业余从事撤除烟囱,人工撤除烟囱,砖烟囱撤除,拆烟囱,烟囱撤除,烟囱人工撤除等工程的地面撤除公司。现已成长成为带领班子过硬,技能气力丰富,具备较强的经济气力、高本质的施工职员、业余化的办理步队,员工全数持有《中华群众共和国特种行业技能操纵证》上岗。公司从业人数700多人,备各种业余技能职称300多人,此中高档工程师16名,一级制作师10名,二级制作师28名,工程师、经济师、管帐师等共66名,具名目司理10多名,具有大中型机器装备多台(件)。公司现有18个驻外处事处,施工网点遍布天下,触及煤油,化工,冶金,电力,动力,陆地,建材,国防,交通,煤炭,医药,轻纺,食物,口岸等多个行业,为天下数千家企业办理了多少“高、大、难”
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修 这是一个90米高度的烟囱施工方案,大概讲述了烟囱爬梯护网的加固和维修施工,烟囱顶端避雷针的安装,安装烟囱爬梯的防腐护理,以及刷四蓝三白的航标。通常烟囱的爬梯防腐、安装以及维修都是这样进行的一个程序。在施工的过程中安全措施一定要做好,施工人员每个人都是用非常坚固的尼龙绳做保险,并且佩戴U形安全锁和施工作业绳子。 一、烟囱爬梯护网维修: 按原有尺寸在平地制作好爬梯护网(护网2.5米一节),人登高到烟囱顶口,用10#钢丝绳将烟囱固定一圈,以备在后操作时作为人员在绳子上下的一固定点。将二根20#的尼龙绳放在爬梯二侧上固定在烟囱顶部和钢丝绳上,再加一根尼龙绳作为副保险带,首先拆除已坏的护网用绳子放下平地,将做好的护网吊至烟囱顶口,由上至下进行安装。上部安装好后检查下半部,如有脱焊的进行加焊维修。 二、避雷针安装: 用3.3mΦ40的钢管和30cm的避雷针头组成整体避雷针,通过原避雷针安装点进行重新安装并用电焊加固,再在三支避雷针下部用Φ12的圆钢焊接成一圈形成避雷围线,后将筒壁内的避雷线与外焊接点相
钢筋混凝土烟囱防腐蚀做法求助
1、 工艺条件A、150米烟囱,上口径5米。(上口径经过计算)B、事故状态干烟气的燃煤含硫量5.19%,最高烟气温度150℃。C、正常工作情况下烟气与冷凝液温度49~55℃,冷凝液PH=3~7,冷凝液总量3t/h。D、取消积灰斗,增加冷凝液收集池。E、烟气压力300Pa。2、脱硫烟囱内衬方案本设计中烟气经脱硫塔的氨法脱硫(湿法)后进入主烟道最后经烟囱排出,这与以往不经过脱硫烟气通过烟囱排出的设计不同,以往设计是烟囱单纯在一个高温工况中运行,一般采用防水、保温、防腐三层做法,并具有针对性,但这种做法已不能满足湿法脱硫与旁路运行交替切换的特殊运行要求。在湿法脱硫中,首先,脱硫前的干烟气转变成饱和湿烟气,并夹带着水雾及液滴致使烟囱内湿度大大增加。其次,烟气及排烟系统内的温度明显下降,因此造成排烟系统酸性冷凝液结露严重,而烟气中存有的酸性介质,在低温高湿状态下与酸性冷凝液混合,腐蚀性极大、渗透性极强。最后,再加上正常运行时脱硫后的烟气温度低,事故时未经过脱硫的烟气温度高,排烟系统要承受着烟气干、湿交替,高、低温骤变
