精华汇总
平坡屋面
更多
防水屋面
屋面补漏
屋面保温
屋面排水
屋面坡度
屋面瓦
彩钢屋面
屋面设计
屋面花架
屋面防雷
双坡屋面
四坡屋面
单坡屋面
平瓦坡屋面
同坡屋面
两坡屋面
多坡屋面
木坡屋面
挂瓦坡屋面
车库屋面
屋面图集
屋面施工
屋面烟囱
屋面现浇
现浇屋面
平坡屋面
300
平坡屋面专题,为您提供平坡屋面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平坡屋面相关的专业交流讨论,更多平坡屋面相关内容请访问
单层不等高平坡屋面振型扭转分析及调整
一个关于屋面雨水的疑问
给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
咨询个问题,关于疏散至屋面
最近碰到一个问题,就是建筑物如果是上人屋面,屋顶层是否都要疏散至屋面?如果是高层可以理解,但是是多层的话,感觉疏散至屋面貌似没有疏散至地面好,疏散至地面更安全吧?
关于屋面选择的问题(新手)
在图集12J201里面,有很多不上人和上人的屋面,具体该怎么选择啊?我确定了是 保温不上人屋面,但是里面也有很多种做法啊,具体该选哪一种,依据是什么呢?
关于冷库屋面雨水的问题!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
关于屋面雨水排放的疑问
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
关于明渠平坡的水力计算
明渠中的平坡和倒坡,怎样判断其过水流量和水深。如一平坡(其临界水深为1.78米),其下游渠段比降为5‰(其临界水深为1.66米,正常水深为1.50米),上游渠段未知,请问如何判断平坡段的水深范围及流态,以及平坡与上下连接渠段的关系还希望各位大虾多多指教
关于屋面渗水的原因分析
能否利用金属屋面作为接闪器?
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
屋面雨水这样排放合理吗?
