公路工程技术标准条文的疑问
公路工程技术标准2003,3.0.11条规定各级公路路基宽度表,其中二级公路两车道设计速度80km/h对应的路基宽度一般值为12m最小值为10m,60km/h对应的路基宽度一般值为10m最小值为8.5m。表后条文说明第二条有说二级公路因交通量、交通组成等需设置慢车道的路段,设计速度为80km/h的路段路基宽度可采用15m,设计速度为60km/h的路段路基宽度可采用12m。我有点困惑的是其中80km/h的路基相对一般值增加二路3m,60km/h的路基相对一般值只增加了2m,都不够设一个慢车道的,而且一般设慢车道应该都是对称的两个吧,这增加的宽度也不够啊,相对最小值也只分别增加了5m和3.5m,不知道这增加的宽度是怎样分配的,是分配到硬路肩还是 增加慢车道。大神指点啊。
城市道路工程雨间施工管理规定
1)施工人员必须配备相应的雨天作业防护用品。 2)施工所用的电箱必须有防雨措施。且漏电保护装置必须灵敏有效。 3)脚手架底部地基要找平夯实,垫好通板,做好排水,防止雨水造成脚手架下沉。脚架下部均应在搭设时高出地坪10cm,以防雨水渗泡造成悬空或下沉。 4)雨季要经常对脚手架进行检查,并进行加固修整,检查合格后方可使用。 5)遇大雨时不得在脚手架上作业。施工作业面应有有效的排水、降水措施。 6)现场中、小型机械和开关相必须加防雨罩、或搭设防雨棚。漏电接地保护装置应灵敏有效。暴雨后和每周检查一次线路绝缘情况,发现问题及时处理。 7)机电设备要经常检查接零接地保护装置,所有机械棚搭设严密,防止漏水,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。 8)雨季施工的工程技术措施:施工前,了解2~3天内的天气预报,尽量避开大雨,遇到大雨,应停止施工,对机具设备和材料加以覆盖。
