电冰箱使用中的几个误区
1 电冰箱不能消毒杀菌 有些人认为细菌在电冰箱里是无法生存的,甚至认为电冰箱有消毒、杀菌作用,食品放入电冰箱后就不会腐败变质了,其实这是一种误解。 众所周知,电冰箱冷藏室的温度一般是0~8 ℃,在这一温度范围内,食品中生物化学变化比较缓慢,细菌受抑制而失去活动能力,酶的活动也大大下降。因此,食品中的营养成分不会被细菌和酶分解,食品的保质期也得以延长。但是低温并不能杀死细菌。食品经过冷冻,虽然微生物失去了水分和适宜的温度,但它并没有死去,一旦温度条件适宜,它还会活动起来,使食品腐败变质。千万不能认为冷冻可以杀死细菌,更不能用冷冻来处理病猪肉或已经变质的食品。 所以,电冰箱不是消毒箱、灭菌箱。电冰箱只能起到食品在一定时间内的保鲜和延长保质期作用,并不能消毒杀菌。 2 电冰箱时开时停不好 在日常生活中,有些用户往往从省电的角度考虑,人为地控制电冰箱的使用。有的用户仅在热天使用一段时间,天转凉就关闭电冰箱。认为这样既省电,又延长冰箱使用寿命。然而事实并非如此。 电冰箱时开时停或偶而使用,虽然能节电,但却容易引起制冷系统的故
电冰箱冰堵成因及维修办法DIY
电冰箱冰堵成因及维修 一、造成冰堵的原因: 1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。 2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。 3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。 4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。 5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。
电冰箱压缩机的检测方法
一、 电机性能的检测 1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间,启动绕组电阻(Rsc)在30~50Ω之间,而两绕组端间电阻为二者之和(Rms=Rmc+Rsc)。 2.绕组短路检测:有绕组匝间短路和绕组与绕组间短路。 3.绕组接地检测 4.启动性能的检测 5.运行电流的检测 二、压缩机的检测 1.压缩机效率的检测,即吸、排气密封性能检测:在检修冰箱时,若压缩机启动正常,充入制冷剂后制冷效果差,而制冷系统其他正常时,就要检测压缩效率。 2.检测压缩机的抽空性能 三、检测实例 例1 一台扬子BCD-205型冰箱,冷冻室不结霜,但冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。 检测与维修:割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。更换同功率的新压缩机,干燥。抽空、充入制冷剂,冰箱制冷正常。 例2 一台长岭BCD-185型冰箱,冷机启动30分钟后
