建筑防水工程细部的做法
近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍: 一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
简述建筑防水工程建设论文
摘要:建筑防水工程是一个系统工程,它涉及到设计、材料、施工和管理等很多方面。它包括屋面防水工程,厕、浴、厨房间防水工程,外墙防水工程,地下防水工程等。本文介绍施工中屋面的防水问题。关键词:材料;设计;防水屋面工程包括屋面结构层次以上的屋面找平层、隔气层、保温层、保护层和使用面层,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣,不仅关系到建筑物的使用寿命,而且关系人们正常的生活和生产活动,直接影响人们的使用功能。建筑物的渗漏需要花费大量的资金和劳力进行返修和治理,许多渗漏返修需要花费的资金和劳力比新建工程要麻烦的多,因此屋面的防水就显得优为重要。1屋面防水应该注意的问题1.1要分清工程防水等级。如果对设计防水等级不清楚,设防要求不明确,会造成一般建筑物重复防水设防,并使用高档防水材料,提高成本,造成浪费,而对于一些高级的建筑可能进行简单防水设防,使用低档材料,又难以满足设计要求。比如:降水量多的南方地区对于防水的级别就比少雨的北方要求高,分清这
关于地下防水工程的阐述
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
透析建筑防水工程在实施中的几点思索
摘要:建筑物的防水工程是建筑工程的重要组成部分。直接关系到建筑物的使用寿命。我国的建筑防水状况一直不容乐观。文章通过总结施工经验结合相应理论,从基层、防水材料以及防水部位等方面,对防水工程的实施提出建设性意见。 关键词:建筑防水工程水是无孔不入的,它借助风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。影响着建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,缩短建筑物寿命。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”研判,才能对症下药。相应的建筑工程上的各种防水技术便成为了剂剂良药。在各项防水技术中,防水材料的选取与应用在应对这一问题上的作用十分关键。 建筑物防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。 一、基层是保障 防水层依附于主体结构基层,要做好防水,就必须控制好基层质量。它直接影响防水层质量,主体结构和找平层的刚度,平整度,强度,表层坡度大小,表面完善无起砂、起皮、有缝隙,
