日置PW3198电能质量分析仪
日置PW3198电能质量分析仪日置PW3198电能质量分析仪 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) 连续进行高精度的测量(V:标准电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 安全规格CAT Ⅳ 600V 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带 宽量程输入,可测量低电压至1300V(三相4线间的电压)高电压 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz 多种接口(LAN、USB、SD卡) 使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步 PW3198主机无法单独测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的钳式传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。 PW3198电能质量分析仪基本参数
法国CA8334电能质量分析仪
法国CA8334电能质量分析仪 彩色液晶显示,图形介面操作 三种显示模式:监测、分析、测量 完整三相电力分析:电压、电流、功率、谐波 (可达50次)\暂态及报警功能 可经由PC软件处理数据资料 内存:2Mbytes(C.A 8332)/4Mbytes(C.A 8334) 符合IEC 61010-1,600 V.cat III 规格:180x240X55mm 重量:670 g CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相谐波分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。 CA8334三相谐波分析仪不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334三相谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。 CA8334三相谐波分析仪的多任务测量系统可以同时处理所有变化幅度值测
电能质量分析仪的应用范围
一。电能质量的现状: 近年来,配电网中整流器,变频调速装置,电弧炉,电气化电路以及各种电力电子设备不断增加。这些负荷的非线性,冲击性和不平衡性,对供电质量造成严重污染。另一方面,现代工业,商业及居民用户的用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出更高的要求。目前,谐波,电磁干扰,功率因数降低已并列成为电力系统的三大公害。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已经成为电网的主要谐波污染源。谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低的发电,输电以及用电设备的使用效率,谐波影响各种电气设备的正常工作。据统计,由于谐波而破坏的电气设备中,电容器约占40%,串联电抗器约占30%,其他因谐波而损害的电气设备也与电容器有很大关系。二。治理电能质量必要性 谐波
HIOKI日置PQ3100电能质量分析仪
HIOKI日置PQ3100电能质量分析仪 PQ3100电能质量分析仪|日置PQ3100电能质量分析仪特点: 1台仪器记录并分析电源故障,支持准确的电源分析 ● 所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中带闪变功能) ● 趋势记录的同时捕捉瞬间停电、电压下降、频率变化等所有电源异常情况 ● 使用QUICK SET功能轻松掌握测量步骤 ● 附件应用软件PQ ONE能制作简单的报告 ● 最长可记录事件发生前1秒,发生后10秒的波形 ● 可长时间准确的测量DC电流(使用AC/DC自动调零电流传感器) ● 电流传感器电源由PQ3100主机供电 电流、功率测量需要另外购买电流传感器。比起单独购买,有更加优惠的套
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪 用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) ● 连续进行高精度的测量 (V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) ● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线 ● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带 ● 宽动态范围输入,从低电压到1300 V(三相4线电压) ● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz ● 丰富的接口(LAN、USB、SD卡) ● 使用GPS选件,可保证多台
论电能质量分析方法及控制技术
随着国民经济的发展,科学技术的进步和生产过程的高度自动化,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出,用户对电能质量的要求也更高,在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析我国电能质量管理和控制的发展趋势,具有很强的观实意义。 1衡量电能质量的主要指标 由于所处立场不同,关注或表征电能质量的角度不同,人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识,但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。 (1) 电压偏差(voltage deviation):是电压下跌(电压跌落)和电压上升(电压隆起)的总称。 (2) 频率偏差(friquency deviation):对频率质量的要求全网相同,不因用户而异,各国对于该项偏
电力系统电能质量分析与探讨
1影响电能质量因素 电能质量是指供电电气设备在正常情况下不中断和不干扰用户的情况下能正常工作,一些因素会使电能波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题,影响电能质量的主要原因有以下几种:1)频率偏差。它是衡量电能质量的一项重要指标。例如,频率发生变化可以使异步电动机的转速发生变化,导致电动机的功率下降,异步电动机的励磁电流增加,引起无功功率的增大。2)电压偏差。主要是由负荷电流或故障电流在电力系统各个元件上流过时产生的电压损失而引起的。对电动机而言,电压降低会导致转矩下降,电流增加使电动机线圈发热引起电动机的温度上升,严重时甚至烧毁电动机。3)电压波动和闪变。电压的波动和闪变是指在电网中瞬时的变化,是由于负荷急剧变化冲击而引起的,如大型电动机的启动、电弧焊机的使用等。电压的波动和闪变使电网的电压损耗相应地变动,导致电气设备不能正常工作。4)高次谐波产生与危害。油田和石化企业的工业设备功率大、数量多,为了节约电能和满足工艺流程的控制要求,在生产中使用了大量的各种整流设备、变
回收HIOKI日置PW3198电能质量分析仪
