电池内阻及其测量方法 (转帖)
认真看看本帅哥的文章,对你深入了解自己的电池有一定的帮助作用: 每个电池都有内阻。不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。 内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。 取个简单的例子:一台老式的使用5号电池的数码相机(例如耗电量很大的CANON 210),使用5号碱性电池供电,可以连续拍几十张相片;但使用5号干电池供电,只能拍上几张就自动关机了,但干电池并不是完全没电;再换上5号可充电镍氢电池,可以拍的相片更多。在实际测量后我们可以知道,镍氢电池的内阻<碱性电池的内阻<干电池的内阻。此例子说明在大电流放电的应用中,一定要选择内阻较小的电池。 在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电池串接上一个阻值很小的电阻。此时如果外接的负载轻,那么分配在这个小电阻上的电压就小,反之如果外接很
GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
标准简介 本标准规定了风机的A声级、声压级及声功率级的噪声测量方法。 本标准适用于一般型式的通风机、透平鼓风机、透平压缩机和罗茨鼓风机的噪声测量。 本标准是对GB/T 2888-1991《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的修订。 本标准与GB/T 2888-1991相比较,主要技术内容变化如下: ——标题“主题内容与应用范围”改为“范围”。 ——重新确认引用标准的有效性并补充了相应标准。 ——第3章中标题中的“代号”改为“单位”。 ——在3.2中增加自由进口、自由出口通风机声源,并将图标与图形说明合并。 ——将9.2.1.1中“通风机做出气气动性能试验时”改为“通风机进行自由进口、管道出口性能试验时”。增加图标说明。 ——将9.2.1.2中“通风机做出气气动性能试验时”改为“通风机进行管道进口、自由出口性能试验时”。增加图标说明。 ——将9.2.1.3中“通风机做进气、出气气动性能试验时”改为“通风机进行管道进口、管道出口性能试验时”。增加图标说明。增加“测量出气风筒的出气口辐射的
