特殊基坑支护设计及施工
复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
基坑支护施工预防监控措施
基坑支护施工预防监控措施 一、施工工艺及技术要求 ⒈施工前期准备工作 ⑴放线定位。用经纬仪和钢尺,在轴线定位的基础上,定出深层搅拌桩的位置,放出白灰线。 ⑵挖掘沟槽。根据围护的实际宽度,利用挖掘机挖出与围护宽度相当的沟槽。 ⑶利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 ⒉施工工艺 ⑴定位。钻机到达指定桩位,对中、整平。利用经纬仪检查钻机垂直度。 ⑵预拌下沉。根据电机的电表控制下沉速度,通常为0.38~0.75m/min。如下沉速度太慢,可输入少量清水以利钻进。 ⑶压浆前,先制备水泥浆,并放入集料斗中。 ⑷钻头下到桩底标高时,即行喷浆搅拌提升,边喷边搅拌;提升速度为0.3~0.5m/min。为使软土和水泥浆搅拌均匀,重复上下搅拌,两根桩之间的搭接在20cm 左右。 ⑸每次成桩后,必须及时用灰浆泵注清水,对注浆管和喷浆头进行清洗。 ⑹移位。根据钻机
深基坑支护-地下连续墙施工
施工工艺如下:一般使用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括:一、 土层的分布是否存在孤石、土洞等;二、 地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等;三、 基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm~~~~~~
