精华汇总
uasb厌氧池
更多
uasb厌氧罐
uasb厌氧塔
uasb
uasb厌氧发生器
厌氧
uasb厌氧反应器
污水处理厂厌氧池
uasb厌氧反应器原理
uasb厌氧反应器图纸
uasb造价
uasb沼气
uasb作用
egsb与uasb
uasb+cass
uasb+sbr
uasb报价
uasb产气率
uasb池
uasb法
uasb工艺
uasb功能
uasb计算
uasb价格
uasb结构
uasb进水
uasb控制
uasb排泥
uasb厌氧池
300
uasb厌氧池专题,为您提供uasb厌氧池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb厌氧池相关的专业交流讨论,更多uasb厌氧池相关内容请访问
UASB 同为厌氧池,浮泥的形态差异大!请教
处理垃圾渗滤液的UASB反应器,两个,一级厌氧池和二级厌氧池,进完泥和渗滤液后进行内循环,几天后,一级的池子浮泥很稀,厚度100mm,二级的浮泥则呈块状,厚度8mm,不知为何?请教大家!另外,一级出水到二级很容易堵,不知如何解决。我们一级出水的方式为:二个池子中间为架空的管道(90),通过一级的溢流槽溢流到二级的液面以下,两高差为500mm。
厌氧池的停运及应对措施!
UASB和水解酸化池停运期间,应该如何处理,是降低负荷至0就此不管,还是投加碳源维持最低负荷,最低负荷是多少?UASB停运2个月后再启动失败,只能投加污泥,悲催啊!
厌氧池酸化了,怎么解决,求助!
我们污水只处理COD,采用UASB+CASS工艺,原水COD在3000以下,厌氧池出水COD一般在300左右,PH在6左右,近几天厌氧池出水COD在1000左右,PH在5左右,求高手给出一个解决方案,我们工厂处于东北,气温比较低,现在进水温度20度,厌氧池出水温度才14度左右。
厌氧池现象产生酸败,怎么解决
在没有废水的情况下 工程开始调试,首先在厌氧池放了大半的清水,然后投加活性污泥进去。按照C:P:N=350:5:1的比例投加了葡萄糖、磷肥、和尿素。然后开启热蒸汽管道对池体进行加热。同时开启系统的内循环系统。按照上面的反应3d后,厌氧池池面出现浮渣,有酸败的现象产生。池内的COD在1300-1500,挥发性脂肪酸暂时还没有测定(正着手准备检测)。 这种情况如何解决现场暂时的解决方式就是在厌氧池里面投加部分的片碱。
水解酸化池能当作厌氧池用吗?
请教:我做的一个方案设计里面,因为B/C比较低,而且氨氮比较高,含磷也高,所以要用水解酸化,然后是A2O,我想问下,水解酸化和厌氧池能合用吗?
曝气沉砂池、厌氧池设计参数
UASB厌氧过程减低酸度的办法?
我所处理的是高浓度制药废水,进水呈酸性,4.6左右,每天的废水量为1200,运用的是UASB厌痒加HCR好氧技术,在厌痒阶段需要加入大量的氢氧化钠进行中和,运行成本太高,大家看看能不能采取什么方法降低一下运行成本?
厌氧池出现这些虫子代表什么?
厌氧池出现虫子见图片
厌氧池能改为缺氧脱氮么?
AAO 进水量5000-6000每天,总磷进水就超标,目前没有生物除磷了,都靠加药,总磷去除不错,但是总氮总是不好,目前想把厌氧池改为缺氧池进行反硝化脱氮,请问各位专家,对进入厌氧池的硝酸盐氮有什么要求么?
厌氧池调试步骤及影响因素
厌氧池调试步骤及影响因素
