污水处理活性炭吸附的几种使用方法
活性炭的作用是:它能吸附大分子有机物,可溶性的胶体,能净化水,保证饮水的质量,它能有这些功能主要是因为它自身有大量的小孔来吸附。 活性炭的工作原理:它自身结构很独特,主要含有高碳材料,内部结构的孔隙相当的发达,它的表面积大,吸附能力强,外观呈黑色的微晶质碳素材料,活性炭的内部结构有着需要肉眼是无法看见的微型小孔,1克活性炭材料中微孔,展开后表面积可高达800-1500平方米,用途更加的广。 分子之间的互吸作用力也称为凡德瓦引力,经研究表明,分子运动速度受到温度的影响,但它在环境下不停的运动,由于分子间相互吸引,一个分子被活性炭吸入空隙中,加上分子间的相互吸引,就会使其更多的分子没活性炭吸附,直到活性炭达到饱和为止。 昌盛活性炭脱附分为以下几类: 1、升温脱附:吸附的量是根据温度的升降来来决定的,随着温度的升高,它的吸附量将减少。 2、减压脱附:吸附量根据压力的升高而升高的。 3、冲洗脱附:不被吸附的气体(液体)冲洗吸附剂。 4、置换脱附:置换脱附的工作原理是用比被吸附组分的吸附力更强的物质将被吸组分置换下来。 5、磁化脱附:单分子水的性
活性炭吸附法在污水处理上的利与弊?
活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。吸附是指液体或气体附着集中于固体表面的作用,一般的活性炭都能发生这种作用。吸附与吸收不同,吸收是指让液体或气体进入固体的内部的原子结构中,但活性碳并不具备这样的能力,它的吸附作用只是一个表面现象,所以只发生于它的表面。吸附作用的形成,主要来自伦敦分散力,这也是另一种凡得瓦力的表现形式。此种力普遍存在于不具有永久性偶极矩的分子之间,它是一种自然的吸引力。只要分子足够靠近,都会很自然产生这种作用力。凡是能利用此种力把物质吸住的作用,我们称为物理吸附。此种作用力与温度无关,因此不受温度之影响。伦敦分散力必须在炭表面与被吸附分子之间达到作用的距离之后才会发生,该力的大小涉及被吸附分子中所有相关原子与活性炭表面碳原子密切接触的程度。如果接触的程度越高,则该力越大,同时活性炭对该分子的吸附能力也越强。咨询电话:15939002151如何客观地评价活性炭的优劣?根据活性炭处理对象和应用于不同的工艺情况
带你认识污水处理中活性炭的作用
活性炭在水处理中的应用方法: 据统计,我国每年排出的工业废水约为8×108 m3 ,其中不仅含有氰化物等剧毒成分,而且含有铬、锌、镍等金属离子。废水的处理方法很多,主要有化学沉淀法、电解法和膜处理法等。 本文介绍的是活性炭吸附法。活性炭的表面积巨大,有很高的物理吸附和化学吸附功能。因此活性炭吸附法被广泛应用在废水处理中。而且具有效率高,效果好等特点。 1、活性炭活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500平方米。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的微孔中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。
活性炭过滤器在污水处理的应用
随着经济社会高速发展,水污染问题正在成为制约我国经济发展的瓶颈之一。活性炭在污水处理系统中,能够起到很好的吸附作用,能过吸附过滤过程中难以除去的余氯以及各种小分子的污染物,另外对与污水中的异味、色素等都有着极为明显的吸附作用,除去杂质的效果特别明显,成为流域水污染治理新的利器,收到越来越多用户的青睐。 活性炭过滤器是 一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作 的精密设备。据悉,由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有 多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大 于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上
关于生活污水处理为冲厕水~~~请进
这题对偶很重要~麻烦大家多帮忙,多谢了某大型综合性火车站,内设600平方米的洗浴洗衣房,现预将洗涤水,洗浴水处理后回用做冲厕水,请根据以下参数提出一处理流程并对各处理单元的作用作出简要说明,说明各操作单元的主体装置的主要设计过程。原水水质:CODcr=70--140mg/l,BOD5=30--70mg/l,SS=30--90mg/lLAS=4--8mg/l,ph=7.0--9.0 原水排放量:150立方米每小时回用水水质:COD<50mg/l,BOD5<10mg/l,SS<10mg/l,LAS<1.0mg/lph=6.5--9.0,总大肠杆菌<3个/l,管末端游离性余氯不小于0.2mg/l
