精华汇总
楼梯斜板厚度
更多
空心板厚度
无梁楼板厚度
现浇楼板厚度
楼板厚度设计
预制楼板厚度
楼板厚度规范
水泥楼板厚度
屋面楼板厚度
楼板厚度怎么计算
楼板厚度检测
楼板厚度偏差
正常楼板厚度
楼板厚度控制
住房楼板厚度
商场楼板厚度
楼板厚度取值
浇筑楼板厚度
阳台楼板厚度
空心楼板厚度
楼板厚度标准
斜板
砖混结构楼板厚度
预制板厚度
镀锌板厚度
彩钢板厚度
楼梯斜板厚度
300
楼梯斜板厚度专题,为您提供楼梯斜板厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯斜板厚度相关的专业交流讨论,更多楼梯斜板厚度相关内容请访问
楼梯梯板厚度不够怎么加固
一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!
楼梯梯板厚度不足如何加固
板式楼梯板厚度取值研究.pdf
摘 要: 对板式楼梯斜板厚度取值公式h= (1ö25~ 1ö30)L进行分析。在考虑荷载长期效应组合的基础上, 运用弹性内力分析方法, 对板式楼梯中的斜板进行强度和挠度计算, 得出L 应为梯板斜长的结论, 并建议给出h 的合理取值范围,为教学和设计提供依据。
板式楼梯中板厚度计算的相关讨论
请问板式楼梯中确定梯段板厚度时所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜长,还是水平投影长度?因参考的两本参考书说法不一,请高手指点:handshake :handshake
钢筋混凝土楼梯梯段板厚度的取值
楼梯平台板厚度同楼板厚?
楼梯平台板的厚度应该是同楼板厚还是痛梯段板厚呢?有没有规范的?地下室部分的楼梯平台板也是随着地下室顶板的加厚也随之加厚的?地下室的楼梯平台板厚度会与地上部分的楼梯平台板厚度不一样吗?
楼梯斜板嵌固作用如何考虑
在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
PKPK楼梯板厚跟荷载输入
怎样确定楼板厚度及配筋?
关于楼板厚度估算的问题
