现在网上流传的文件和书籍大部分是PDF格式,而用的最多的阅读工具功能都比较简单,现在我上传一个功能很强大的软件,可以对PDF文件进行阅读,制作,多种格式相互转换
42楼
fs
43楼
阿ylbblue:
首先還是表示感謝!
我安裝好以後,發現你這個版本只能在網頁和office軟件上才能使用,我以前在Adobe網頁上下載的版本可以在auotcad裡面使用,功能比這個強大,應該不是我安裝方法的問題(這是傻瓜軟件)。
有何見解?
44楼
不知道你指的什么不能用在CAD下,本软件可以将DWG文件转化为PDF格式,而且可以应用于所有可打印文档,我感觉挺好用的
45楼
在我AutoCAD的打印选择中已经有Adobe PDF项了,可以把DWG文件转化为PDF文件的。
46楼
先顶一下先!!!
中间有几个文件为1.6K,不明白啊。按说WINRAR分卷压缩不至于突然生出这样的文件容量的啊。另外,重新下载还是1.6K啊。
47楼
不会吧,估计你下载的只是一个图标吧,你看看地址就明白了
48楼
我之前用的一直是5.0版,终于可以升级了,谢谢楼主!
49楼
太感谢楼主了!!
50楼
楼主啊,为什么解压提示缺少20051211106286969890.rar呢??????
51楼
我也是这样的问题!
