最近看到一个例子,对PKPM轴压比定义不解,望指教。案例如下:基本情况:房屋高度30几米,7度区,2类场地,短肢剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级为三级。(以上为PKPM中输入信息)出现状况:底部加强区一L型短肢剪力墙(高宽比长边为8、短边为2,墙厚200)轴压比大于0.5——飘红!其中L型长边为0.50,短边为0.51.
案例如下:
12楼
高规7.1.2-4 规定短肢剪力墙轴压比 限值:
1,2,3级分别不大于0.5,0.6,0.7;无翼缘和端柱的一字形短肢剪力墙轴压比相应降低0.1。
高规7.2.5 规定矩形截面独立墙肢hw/bw不宜小于5,当小于5时,7.2.14中的值减少0.1,三级不大于0.6;hw/bw不大于3时,应按框架柱设计底部加强部位的纵向配筋率不应小于1.2%,一般不应小于1.0%,箍筋沿墙肢全高加密。
13楼
14楼
1.剪力墙墙肢轴压比指的是重力荷载代表值作用下,即考虑重力荷载分项系数后的轴力设计值对应的轴压比,这与柱轴压比概念不同。
2.程序给出各个直线墙肢的周压比,而不是整个墙截面的轴压比。
3.剪力墙轴压比限值是否满足只需在加强区部位验算即可,其它部位不验算。但对短肢剪力墙和高厚比小于五的独立墙肢要全楼验算轴压比限值。
15楼
16楼
17楼
抗震6.4.5,高规7.2.14,混凝土规范11.7.13,都规定了剪力墙肢轴压比的限值:
一级(9度) 一级(7,8度) 二级
0.4 0.5 0.6
18楼
一级(9度) 一级(7,8度) 二级
0.4 0.5 0.6
19楼
般高层建筑的墙柱箍筋配到D12@100比较常见,当然
啦,是新规范以后,基本可以满足体积配箍率的要求,所以约束构件其中的拉筋
按构造配置也可以。但某些情况下,比如想用一级钢筋作箍筋时,就可能单靠封
闭箍筋难以满足了。
20楼
学习了,内容不错!
21楼
原来如此啊,平时看书养成坏毛病只看大字不注意小字。
搞结构这一行还是要多留点心,来不得半点马虎啊。
感谢二位的帮助
