供暖锅炉温度烧不上去是怎么了
chi-zheng
chi-zheng Lv.2
2008年01月31日 10:40:53
来自于采暖供热
我单位地处兰州,有三台供暖锅炉(10T两台,15T一台),现燃煤地位热值为4900大卡左右,所带供暖面积为32万平方米,今年遇见七十年罕见的雪灾,室外气温已降至-20度,可锅炉出水温度怎么也超不过58度,10T炉内温度有620度左右,15T炉内温度有830度左右.请能人多多赐教了!
请能人多多赐教了!
免费打赏
zhao686868
2008年02月13日 17:57:42
12楼
不知有没换热站啊?如没有,按楼上所诉。
chi-zheng
2008年02月14日 14:13:24
13楼
没有换热站。锅炉房供回水温度上不去,我自己估计是带的负荷太多了(面积大,多是砖混结构的)。有好的解决方法吗?
myhvac
2008年02月14日 16:50:18
14楼
关注中-----------
我提个小疑问,因为我不搞锅炉,可能是外行话,见谅:
根据你提供的数据(可能是三台230的泵吧,所以你估计的各锅炉流速是230),各台计算得3.7MW,明显比所锅炉标注低,不能只找管网的原因,主要是锅炉自身效率的原因。
如果找不出原因,建议寻求锅炉厂家帮助。
zhao686868
2008年02月22日 18:27:38
15楼
压力是锅炉水温飙升的根本原因,水暖炉应只承静压,问提可能在出水管阀门开启太小,为减小循环阻力可去掉此阀,但因此会不会有其它危害(水击)谨慎处之。
蒸汽锅炉出口较小,当水暖锅炉使用出水受制约。
