为什么止水带要设置底板以上500的位置?
kv123
kv123 Lv.12
2008年01月29日 23:10:44
来自于建筑施工
为什么不设置在其他的位置?
为什么不设置在其他的位置?
免费打赏
y96sq
2010年11月09日 14:49:38
22楼
一般设有止水钢板的外墙都是抗渗混凝土,墙根部砼要密实,但这个地方一般都是施工缝的位置。如果设在底板顶标高位置处,一加止水钢板,就须断掉底板上皮筋,这显然是不行的。止水钢板一般宽度400,预埋200的话,那么最低墙高预留高度200。那么是不是施工缝留高点更好,也不是,太高,底板混凝土和墙体混凝土同时浇筑时,墙体混凝土振捣的早,就从底板侧上返出来,振捣的晚,密实度就好保证,一般在现场最好300高就行,这样不影响止水钢板安装,浇筑时底板混凝土先浇筑到底板顶标高,间隔一小时后再浇筑外墙混凝土,振捣不要过,底板侧面混凝土不冒,墙体顶混凝土有浮浆即好(太高,墙体底部压力大,就容易冒,不好控制振捣)。强度增长到位后,凿掉墙体顶浮浆层,露出石子,把止水钢板上的浮浆轻轻敲掉,露出钢板色,浇筑前用清水再冲洗一次,模板严实,二次浇筑墙体混凝土振捣到位,不用做防水,肯定不漏!
石头79
2010年11月10日 12:09:43
23楼
止水带,规范规定不小于300,一般取500,
是为了考虑施工的方便::
gigi0419sara
2010年11月13日 00:06:55
24楼
上海一般是在300高放止水的````
liuyan3385
2010年11月13日 09:00:12
25楼
我想主要是施工缝预留与防水工作!剪力墙的钢筋刚好有部分在1000左右断开的!
z_wei001
2010年11月13日 13:38:07
26楼
我们都是300mm高的位置。
要求是不少于300高,一是为了防水,二是为了支模板。
ant788281
2010年11月14日 20:21:26
27楼
我们刚做的地下室也是300
