什么是PID—一种通俗易懂的讲解
zym1984
zym1984 Lv.2
2008年01月26日 19:57:58
控制模型:你控制一个人让他以PID控制的方式走110步后停下。(1)P比例控制,就是让他走110步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如108步)或100多步(如112步)就停了。说明:P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。(2)PI积分控制,就是他按照一定的步伐走到112步然后回头接着走,走到108步位置时,然后又回头向110步位置走。在110步位置处来回晃几次,最后停在110步的位置。
说明:
说明:
在积分I控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
(3)PD微分控制,就是他按照一定的步伐走到一百零几步后,再慢慢地向110步的位置靠近,如果最后能精确停在110步的位置,就是无静差控制;如果停在110步附近(如109步或111步位置),就是有静差控制。
说明:
在微分控制D中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例P”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例P+微分D(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
免费打赏
lan790412
2008年09月27日 21:46:03
12楼
真是佩服啊!!!!!!!!!!!!!!1
wsrwang
2008年09月28日 17:08:32
13楼
我来回答你P的问题
对于P控制按照理想的说法,当我们选择了一定的比例P,就确定了误差.这个误差是不会变的."比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。"
为什么楼主说了2个数字,按我的理解有3个意思
1.基数120,比例选择的不同,一个是120:108,就走108.一个是120:112.就走112
2.任何情况都不能是理想的.基数120,选择是120:108,本来应该走108,但由于输入误差,元件误差,干扰等,引起了走112步.
3.楼主已经选择了比例(比例,基数),走120,但输入误差,元件误差,干扰等,走了108或112,我想楼主就是这个意思.
比例是比例,不要和误差干都一起了.(比例就是要把误差按比例扩大或缩小)
错了请斧正!!
wsrwang
2008年09月28日 17:25:50
14楼
还是有点问题,哈哈
希望大家都来讨论下.
maguibao
2008年11月04日 10:15:57
15楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支██████████████████支持支持
    支持支持支持支持支持支████████████████支持支持支持支持支持
    支持支持支持支持███████支███支持█████支持支持支持支持支持支
    支持支████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
    支██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
    支████████████支持支持支持支███████████支持支持支持
    支████████████支持支持支持██████████████支持支持
    支持██████████支持支持支██████支持支███████支持支持
    支持支持支持支持████支持支持支████支持支持支持█████支持支持支
    支持支持支持支持████支持支持████支持██支持支█████支持支持支
    支持支持支持支持████支持支持████支持████支█████支持支持支
    支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持支
    支持支持支持支持████支持支持████支████支持█████支持支持支
    支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持支
    支持██支持支█████支持支持███支持███支持支█████支持支持支
    支持██████████支持支持支██支持██支持支持█████支持支持支
    支持支█████████支持支持支持支持███支持支持支████支持支持支
    支持支持支███████支持支持支持支持███支████支持支持支持支持支
    支持支持支持██████支持支持支持支████支持█████支持支持支持支
    支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持支██████支持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支██████支持支持支持███████支持支
    支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持支██████支持支
    支持支持支持支持支持支持支█████支持支持支持支持支持支█████持支持
    支持支持支持支持支持支持███支持支持支持支持支持支持支持支███支持支持
马嘉明
2008年11月04日 21:01:48
16楼
很生动啊,学习了:victory: :victory: :victory:
k201
2009年01月18日 17:07:52
17楼
:lol :call: 谢谢
msuper
2009年03月17日 13:14:35
18楼
通俗易懂,学习了!坛子里还是有高人的。
ykjianqing
2009年03月21日 21:35:09
19楼
好东西!!!!!!!!!!!
leizhuzhu
2009年03月24日 14:45:06
20楼
虽然我不懂 但是还是要感谢楼主的奉献
szmsj
2009年03月25日 08:09:51
21楼
我学了好久,用是会了,懂是在今天!哈哈哈哈哈哈!和我刚接触电气不懂电流和电子方向一样!论坛使我日益精进啊!楼主高人!佩服到五体投地!:victory:
