12楼
GB50053-94第6.2.7条 配电所、变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
需要防水的原因条文解释同七楼,我的做法是沟底设排水口,水专业引至室外排水处加阀门。
13楼
如果室内只有几米长的电缆沟,做排水还要在室外加个排水井,然后可能做很长的排水管道到排水设施,为了几米的小电缆沟,那么兴师动众,总觉得有点说不过去呀,而且配电室电缆沟也没什么可能被水淹,所以我觉得还是如11楼说的那样做法比较好.
14楼
除了渗水外,消防用水也有可能影响配电室,就像消防电梯积水坑。这里提供平时工程与水专业的配合做法,配电室在一层,直接排入室外雨水管,配电室在地下室同时消防电梯下地下室,直接排入电梯积水坑。都要加个阀门防止水倒灌进配电室哦,这都是自己杜撰的做法,没有依据的。
