我最近做了一个图,在要出图时我发现只能打出半个图(hp),另外这台机子在出另外图的时候有时自己就缩小了,有时又放得很大。
12楼
谢谢同志们的关心,但是好象问题依旧,打印预览我肯定是做过的,图层我也试过,同志们啊请继续帮兄弟一把,就当是看在党国的份上。
13楼
点击打印,选择窗口,用鼠标拖拉方位,就可以了。
14楼
朋友,不要老在软件上找毛病,看看你的打印机有没有毛病,只要是在完全预览中看到的,打不出来,十之八九是打印机的毛病,换个打印机看看。
15楼
还有就是框子选中了没有
16楼
像这种情况,十之八九是打印机的问题,因为我也碰到过这个问题。
17楼
纸型选择正确吗,如果是A3面页面,不要在默认的A4页面里打哦
18楼
另外 驱动有问题也会出现怪问题,可以试着重装打印驱动看看
19楼
你可以框选,然后将随图纸空间缩放前打勾,在试试
20楼
用窗口框选打印,设置好纸张尺寸,确定好比例就可以了
21楼
可能是你设的一些线,为不能进行打印。
