在我们学校有 一 图书馆工程,在做到顶层的时候,板、梁、柱的模板全部支好 了,但是柱子还 没有浇,按照惯常做法,应该先浇柱子,然后再浇梁板的呀,不 知道为什么?谁能 回答下?
12楼
如果先浇板、梁,那柱子怎么振捣?
13楼
柱子相对同一块柱网的梁板还是要先浇筑,具体可以查看施工手册,柱子施工缝要有水泥浆打底,施工具体操作方法还可以柱子长度有关。
14楼
感谢搂主发帖!谢谢搂主,希望再接再厉,能给我们带来更新,更好的东西,谢谢!正好需要这方面的资料,下来看看,希望有用
15楼
可一起浇注,一般这样做,注意柱砼有一定的下陷。
16楼
需要停滞一段时间再浇梁板
17楼
这个。。
我觉得柱子的砼应该先浇注,这样质量更容易得到保证。
梁板柱一起浇注,首先要确定砼标号是相同的,其次施工过程要保证模板不易位。
18楼
这个施工缝可以在柱子底端?
19楼
可以一起浇筑,没有施工缝显然是最好的施工方法,现实中之所以很少一起浇筑,主要是由于施工场地、流水施工、人员投入等方面的限制
20楼
先浇柱,等柱有了强度之后再浇梁和板
21楼
发点相关的图片最有说服力
