双电源切换开关
ayuan81
ayuan81 Lv.2
2005年01月10日 15:22:42
一个配电箱,有六个回路,其中一个照明回路(就单独这个回路)要采用双电源供电,柴油发电机功率为3KW。试问:市电与柴油发电机之间要怎样切换,不采用双电源切换开关,还有其他什么办法吗?(再问一下:双电源切换开关有没有跟空开尺寸大小差不多的那种)!
免费打赏
gx-li.4.15
2008年07月10日 15:24:50
22楼
装个ATS,全自动切换,保护工能齐全
wutaixiong
2008年07月10日 16:45:37
23楼
3KW的发电机还不如直接用EPS来得方便!
pdm811216
2008年07月10日 23:05:54
24楼
用两个空开,太危险了......
ylxdgr
2008年07月11日 22:55:35
25楼
用斯沃的双电源开关所有的功能都有了,并且体积最小。
mengming888
2008年07月18日 06:55:24
26楼
还是用ATS吧!方便,接触器互锁也可以
bainy
2008年12月03日 11:27:43
27楼
是属于国外的技术,通过钥匙交换来实现线路之间的控制,具体的要求可以发 我邮箱 yanghui5210@foxmail.com,我可以提供互锁方案!:)
fycbw369
2009年02月05日 21:49:09
28楼
3kw发电机单相发电机电流在15A左右,简单点可以用30A
双向刀闸进行切换,价格为数十元,使用方便,不会误操作。
gaolao9711
2009年06月12日 15:09:08
29楼
二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发
电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却
运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
gaolao9711
2009年06月12日 15:10:26
30楼
上传的图纸地址: http://www.co188.com/r_dd_44834284_3.htm
电气李工
2009年07月21日 09:26:43
31楼
3KW发电机用直接启动没有太大的问题吧!
