制冷外行人想请教些事?
asmdl
asmdl Lv.12
2017年11月10日 23:18:08
来自于制冷技术
本帖最后由 asmdl 于 2017-11-13 01:08 编辑 我是个制冷外行,对制冷技术一窍不通。但近段时间遇到些事,想请教论坛的先生们。我单位厨房有几台四门商用冰箱,用了有五六年。自打半年前起有两台冰箱不会制冷,请了师傅(以甲师傅来称呼吧)来修,甲师傅检查后说压缩机坏了,就换了压缩机,用不到个把月又不制冷又换了过滤器,就这样修修用用,使用和维修时间快扯平了。不到三个月又说是压缩机坏了,第二次换了压缩机,换后用了大约两个月,又坏了,这次甲师傅检查后不说要换压缩机了就直接说“机器寿命到了,要把整台机器换掉”。甲师傅的说法很让人怀疑:零件几乎全都换了两三次,制冷剂加了几瓶,才说修不好。
我是个制冷外行,对制冷技术一窍不通。
我想问论坛先生们:
压缩机真的那么容易坏吗?
原先一条的毛细管换成两条对制冷系统有影响吗?
是不是把过滤器换大就能使过滤效果好一些?
烦请论坛的先生门帮忙看看!给些指点!
新添一幅图片,是第一台冰箱第一次换上的压缩机铭牌和目前正在使用中压缩机的铭牌.
免费打赏
wscxl88
2017年11月15日 14:54:07
33楼
本帖最后由 wscxl88 于 2017-11-16 20:12 编辑 asmdl 发表于 2017-11-14 23:05 先生的意思可是“天下本无事,庸人自扰之”,出了问题有些人总爱借着一些“奇招妙着”来露一手,岂 …你应是经过高等教育的文化人,会写诗作词,我文化低初小吧,与我论诗讲英文,我全不懂。你那控制器全英文我也只有眼看看不知什么意思,明明是距离我家100公里远的中国广东中山市出产的,说明图用英文,外国字值钱是吧,写个中国字中国造就低人一等?你看星星多威水,头牌写中国.星星!我的意思是不想贵公司不花不应该花的钱,食堂适用就是最好的了。这样修法在我这是没有人会出钱的,你修好这机最少也要1500左右吧,机主会叫你再添100元让你拉走,他去购个蒸发器看得见全铜管价钱2800元全新的1000L箱子,除非机主不用出钱,由你怎修就怎么修,修好有得冰鸡猪肉就行。广东的星星算是名牌子,我在中山打工时记得还有个劲牌这个牌子的厨房冷柜也不错。名牌子原系统当然是原本最好,不好怎准出厂?你这样搞大它,是拿它当实验品来更新换代改进就另一回事了。厨房生意好,室温又高,开门次数又多的话,原设计已满足不了用户需求,就应象你这柜子一样去加大冷量改造更新系统和控制电器。用新出的产品带除霜的控器去换原来的,原来机有自动除霜功能的吗?我想应沒有,只有拔电人工水冲除霜。换上更新升级,一就改用风冷蒸发器,二就加个热气旁通阀或四通阀除霜,应该是二选一。
asmdl
2017年11月15日 16:36:58
34楼
本帖最后由 asmdl 于 2017-11-15 16:44 编辑 wscxl88 发表于 2017-11-15 14:54 你应是经过高等教育的文化人,会写诗作词,我文化低初小吧,与我论诗讲英文,我全不懂。你那控制器全英文 …感谢先生的热心帮助! 先生说得实在。 现在的东西好多都写外国字,然而质量并不一定好。 是了,还有一事想请教先生的:先生在18楼的计算中提到“冷凝器选大了会热坏压缩机”,这让我想到一件事。我这儿有个大约20立方米的单温冻库,冻库周边没有自然通风和强制通风的条件,冷凝器散热只能靠机器自带的风扇,如下图图1(没有照片,只能画个草图示意一下,先生包涵将就一下),大约在年初,冻库有了问题,叫了这师傅来看,师傅说散热不好,就用引条水管扎了些洞洞做了个小喷水器,喷在翅片上,水用接水盘接走,如下图图2。 这样过了两三个月,这师傅不知何原因又来把喷水管改成了冷凝器出口加装热交换器散热的形式,如下图图3 。 我想请教先生,这样做是不是属于“增大冷凝器”,会不会损坏压缩机呢?5907828
荣昌制冷
2017年11月15日 17:37:34
35楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-15 18:17 编辑 asmdl 发表于 2017-11-15 16:36 感谢先生的热心帮助! 先生说得实在。 现在的东西好多都写外国字,然而质量并不一定好。 …冷凝器散热不好,外部环境条件又受限制,用水喷淋降温也是可以的,但要求水质要好,不过时间长了容易腐蚀冷凝器。图3加设的是液体过冷器(装置),即把冷凝后的饱和液体温度再度冷却至低于原液体温度,这是一些较大型规范的制冷装置中液体过冷的一项成熟的工艺。如果使用自来水,它可以使制冷剂液体的温度再减低2~3度左右。过冷降低液体温度后,可以减少制冷剂在节流中产生的闪发气体,能一定程度上提高单位制冷量。损坏压缩机的主要原因有:热负荷大,即压缩机的运转负荷大,运行电流高于额定值,运转温度高;压缩机缺少润滑油;系统工况恶劣,如压缩比过大,运转压力差过大等。造成这些原因的主要因素有:冷凝器配置过小(即冷凝面积小);或者因冷凝器过脏;或者冷凝器的散热通风差;当然也存在系统制冷剂的加注量过多,致使冷凝压力高,这是最主要,也是危害性最大的原因。冷凝压力高,必然会导致压缩比和压力差增大,耗电量也加大,制冷效率下降。假如冷凝器配置过大,会增加系统制冷剂循环的加注量,也等于增加了压缩机的运转负荷,使运转电流加大,也会损坏压缩机。但不会升高冷凝压力和加大压缩比。
cof1510721803825
2017年11月15日 22:30:25
36楼
估计还得一会儿
wscxl88
2017年11月15日 23:08:41
37楼
asmdl 发表于 2017-11-15 16:36 感谢先生的热心帮助! 先生说得实在。 现在的东西好多都写外国字,然而质量并不一定好。 …我又学到荣老的理论,谢谢。我觉得好笑,这是泥焗鸡安装法,地方大还会支持久一点,小了,真的会成泥焗鸡,有风扇都没用,渐渐冷凝器入口等于岀口温度怎么办?另想方法去改又是另一回事,全水冷冷凝器,水冷冷凝器+风冷混合等等方法你比我点子多,难不到你那天才师傅,我只得个250:lol这样做是不是属于“增大冷凝器”,会不会损坏压缩机呢?算是增大冷凝器,会不会损坏压缩机,要看你加的这个热交换器内部所储荐多少制冷剂了,少了就不会,只要压机不超温度就不会坏。多了就会,相当于你在原正常基础下增多制冷剂,势必加重压缩机的运行电流,电流升高发热大易坏压机,除非你又有天才的想法装置使压缩机单独降温,就不会坏压缩机
asmdl
2017年11月16日 02:05:57
38楼
荣昌制冷 发表于 2017-11-15 17:37 冷凝器散热不好,外部环境条件又受限制,用水喷淋降温也是可以的,但要求水质要好,不过时间长了容易腐蚀 …感谢先生的指点!
asmdl
2017年11月16日 02:10:20
40楼
wscxl88 发表于 2017-11-15 23:08 我又学到荣老的理论,谢谢。我觉得好笑,这是泥焗鸡安装法,地方大还会支持久一点,小了,真的会成泥焗 …原来如此。感谢先生指点!
asmdl
2017年11月16日 17:35:51
46楼
荣昌制冷 发表于 2017-11-15 17:37 冷凝器散热不好,外部环境条件又受限制,用水喷淋降温也是可以的,但要求水质要好,不过时间长了容易腐蚀 … 昨天本来是回帖感谢先生的,没想到网络响应迟了些,心急就反复点了“回复”按钮,就出现多个楼层同样内容的帖子,造成不好的影响,还得麻烦先生去删,真过意不去。:L 这些天顾着拍那台“半年内零件全换了的四门冰箱”(19楼贴子第19-15图),竟一时忘了在隔壁的加工处也有一台同型号的冰箱,这台冰箱看起来似乎没怎么改动过,但风扇是换了的。5908493590849459084955908492
asmdl
2017年11月17日 15:45:06
47楼
wscxl88 发表于 2017-11-15 23:08 我又学到荣老的理论,谢谢。我觉得好笑,这是泥焗鸡安装法,地方大还会支持久一点,小了,真的会成泥焗 … 感谢先生的指点! 这些天顾着拍那台“半年内零件全换了的四门冰箱”(19楼贴子第19-15图),竟一时忘了在隔壁的加工处也有一台同型号的冰箱(图在39楼贴中),这台冰箱看起来似乎没怎么改动过,但风扇是换了的。
荣昌制冷
2017年11月17日 17:54:58
48楼
asmdl 发表于 2017-11-16 17:35 昨天本来是回帖感谢先生的,没想到网络响应迟了些,心急就反复点了“回复”按钮,就出现多个楼层同样内 …这个厂家产品的标准也不规范,同一种型号,配置的附件会不一样。这台组合式冷凝器就与你前面发的图片不同了(前面四门的冷凝器也没换),与三门的一样了,只不过这里可能是原装的风机了,这是冷柜专用风机。虽然外表不同,没有那黑色的好看,外壳没有黑色的质量好,但只要冷凝面积一样大,内在质量没问题就好。这应该是该四门冰柜上的原装压缩机了,万宝AL120型R134a压缩机,电功率只有275W左右,制冷量330W。说明你那里四门冰柜上的压缩机都被换大了,制冷剂也加多了。这个问题就这样吧,换也换了,做都做了,再说也没有什么意思了。
