制冷外行人想请教些事?
asmdl
asmdl Lv.12
2017年11月10日 23:18:08
来自于制冷技术
本帖最后由 asmdl 于 2017-11-13 01:08 编辑 我是个制冷外行,对制冷技术一窍不通。但近段时间遇到些事,想请教论坛的先生们。我单位厨房有几台四门商用冰箱,用了有五六年。自打半年前起有两台冰箱不会制冷,请了师傅(以甲师傅来称呼吧)来修,甲师傅检查后说压缩机坏了,就换了压缩机,用不到个把月又不制冷又换了过滤器,就这样修修用用,使用和维修时间快扯平了。不到三个月又说是压缩机坏了,第二次换了压缩机,换后用了大约两个月,又坏了,这次甲师傅检查后不说要换压缩机了就直接说“机器寿命到了,要把整台机器换掉”。甲师傅的说法很让人怀疑:零件几乎全都换了两三次,制冷剂加了几瓶,才说修不好。
我是个制冷外行,对制冷技术一窍不通。
我想问论坛先生们:
压缩机真的那么容易坏吗?
原先一条的毛细管换成两条对制冷系统有影响吗?
是不是把过滤器换大就能使过滤效果好一些?
烦请论坛的先生门帮忙看看!给些指点!
新添一幅图片,是第一台冰箱第一次换上的压缩机铭牌和目前正在使用中压缩机的铭牌.
免费打赏
asmdl
2017年11月14日 03:43:35
23楼
荣昌制冷 发表于 2017-11-13 08:19 星星厂原本是浙江台州的,你这广东佛山“星星”应该是并购的集团性企业吧,所以标示的产品信息也不规范。现 … 耗费先生用那么多的时间给一个外行指点,真心感谢! 我这儿的厨房与外界环境是没有自然通风的,只有在厨师上班时才开抽风机和外界通风换气。冰箱用了有六七年,一直没有大问题,冰箱是紧贴着墙放置的,厨师炒菜时有运水烟罩抽油烟,冰箱四周虽有油烟,但不是十分严重。这三门和四门冰箱都是用来储藏肉制品的,设置温度都是-15℃,全年24*365小时无休地工作。 因近期冰箱老是坏,老是找人修,所以有了怀疑,抱着试一试的想法在论坛上求解,有幸遇到先生在资料不全面的情况下一次又一次的指点,感激之情难以言表,除了谢谢还是谢谢! 整理了一些新拍图片,放在19楼以补一楼图片的不完全。
荣昌制冷
2017年11月14日 07:21:57
24楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-14 08:09 编辑 asmdl 发表于 2017-11-14 03:42 耗费先生用那么多的时间给一个外行指点,真心感谢! 我这儿的厨房与外界环境是没有自然通 …看了你的所有照片,目前还存在这些问题:1、冰箱运行必须定时除霜,规范的产品都会设有这种除霜功能的,一般在控制板上设有“除霜”按钮类开关。至少在运行24小时后必需化霜一次。结霜过厚,传热阻力大,肯定是影响制冷效果的。结霜越厚,热阻越大,效果越差。定时除霜不仅制冷效果好,而且还省电。2、三门冰柜的冷凝器型式很差,冷却用的风扇更差!这种专用的列管翅片式冷凝器,风机是有铁皮“集风室”的,风扇叶是伸进集风室内的,风扇(包括电机)是冷柜专用的。风向是吸风式,一举两用,既冷却了冷凝器,又冷却了压缩机。(详见附图)59067243、第19-16、17、18三张图中四门冰柜的压缩机,表现为制冷剂的加注量过多了,压缩机和回气管(那根保温的吸气管)在任何时候,任何情况下都不得有结霜现象出现!结霜不但容易损坏压缩机,而且制冷效果差。
wscxl88
2017年11月14日 11:09:37
25楼
先谢谢领导审核通,当箱体厚度是3cm时,计算的漏热量是141W,232+141=373W/H,应再添个安全系数1.1,373*1.1=410W/h,这样就完全对上荣老的冷量410w/h左右。FF1 12HBK刚好师父发的趋势图有这一个,不过是110伏电压的,拿来参考。
两个柜以为能结冰冻食品就平安毛事了,别爽得太早,不改进,迟早又坏压缩机。三门换毛细管的师傅不细心,当换就全换,干吗只换一大截?难怪荣老对此人不高兴。由图可看出原机是双毛细管,由结霜不均可看出雪种不够,即入口蒸发温度偏低结浮霜,又没做热交换,回气管不结冰过热度应很大,吸毛量少,压机发热大。加雪种使压力升高提高蒸发温度吧,回气管又结霜到压机,出现荣老所说的湿冲程,让师傅上下两难,这就会使压缩机毛压缩力或线圈热坏。
这是玩系统四大件的匹配啊,我也是学到一两成,也还嫩着,要继续看老师们学习。
360截图20171113170432429.jpg 742e1e009768e983bc6d56f356140f82_033403npl59olia5z0xy7a.jpg
wscxl88
2017年11月14日 11:28:34
26楼
你这两个冷柜的病起因我应查出了,原是有其中一条毛细管有堵使制冷差,箱内结霜不到底,即不全,箱温升高,冷凝器积尘、油每个修理人第一时间是会作清洁处理的。就换这换那,不再换了,复原原来冷凝嚣、风机、压缩机,只把箱顶部开少少箱体把毛细管全更换新的就万世平安大吉了。
上海第科
2017年11月14日 13:04:21
27楼
学习了,谢谢
asmdl
2017年11月14日 15:32:09
28楼
荣昌制冷 发表于 2017-11-14 07:21 看了你的所有照片,目前还存在这些问题:1、冰箱运行必须定时除霜,规范的产品都会设有这种除霜功能的, … 这三门和四门的冰柜用的都是电子温控器,原厂型号不知,现在使用的是SF-104型温控,据说有化霜的功能的,但不知有没有工作。 四门冰柜的压缩机回气管结霜的现象有通过厨房负责人和维修人员沟通,维修人员回应说是维修时添加了一些制冷剂的造成的现象,过几天就会没有的,但就是不见人来处理。59072025907201.
asmdl
2017年11月14日 15:37:09
29楼
wscxl88 发表于 2017-11-14 11:09 先谢谢领导审核通,当箱体厚度是3cm时,计算的漏热量是141W,232+141=373W/H,应再添个安全系数1.1,373*1. …感谢先生的回帖!先生真是观察入微,拍照水平那么的一般,先生都能看出问题所在。真心感谢先生的热心支持!5907208
荣昌制冷
2017年11月14日 17:46:02
30楼
asmdl 发表于 2017-11-14 15:32 这三门和四门的冰柜用的都是电子温控器,原厂型号不知,现在使用的是SF-104型温控,据说有化霜的功能的 …这种组合式温控仪是具备控制化霜功能的,但安装后各项功能都应根据工况和《说明书》进行调节和设定。如化霜应该设定每8小时化霜一次;你要求的制冷温度(箱温)是-15度,那应该调定“停机的上限温度”为-16度(或-17和-18度也行),“开机的下限温度”为-12度左右。再使用许可的情况下,上下限的温差尽量拉大一些,可以避免频繁停开机。
asmdl
2017年11月14日 18:42:10
31楼
荣昌制冷 发表于 2017-11-14 17:46 这种组合式温控仪是具备控制化霜功能的,但安装后各项功能都应根据工况和《说明书》进行调节和设定。如化 …感谢先生的指点! 真是隔行如隔山,幸运遇到了先生
asmdl
2017年11月14日 23:05:07
32楼
wscxl88 发表于 2017-11-14 11:28 你这两个冷柜的病起因我应查出了,原是有其中一条毛细管有堵使制冷差,箱内结霜不到底,即不全,箱温升高, … 先生的意思可是“天下本无事,庸人自扰之”,出了问题有些人总爱借着一些“奇招妙着”来露一手,岂不知系统运行可是“匹配才是最好”的道理。原本已经是最好。
