【每日一例】阿卜杜拉国王石油研发中心 / 扎哈·哈迪德事务所
潇潇暮雨
潇潇暮雨 Lv.12
2017年10月30日 11:06:02
建筑师:Zaha Hadid Architects地址:大学路,利雅得,沙特阿拉伯设计公司:Zaha Hadid, Patrik Schumacher项目总监:Lars Teichmann, Charles Walker设计总监: DaeWha Kang 建筑面积:70000.0 平方米项目年份:2017年来自建筑师。KAPSARC(阿卜杜拉国王石油研发中心)是一个非盈利性质的独立研究政策机构,它通过最有效的利用能源为全球提供了社会福利。
地址:大学路,利雅得,沙特阿拉伯
设计总监: DaeWha Kang
建筑面积:70000.0 平方米
项目年份:2017年
该中心制定出的政策和经济框架能够降低和减少因能源消耗而影响到环境和总体成本,并基于技术的解决方案而更有效地利用能源。
该中心还与国际研究中心,公共政策组织,全球政府机构和全球行业共同合作,汇集了来自世界各地的顶尖专家,以应对能源挑战;并能够自由分享知识、见解和分析框架。
这座面积为7,000平方米的KAPSARC园区包括五栋建筑:能源知识中心;能源计算机中心;一个含有展览厅和300座位礼堂的会议中心;一个存有十万册档案的研究图书馆;和一个穆斯林祷告堂——一个在园区内激发灵感的祷告空间。
KAPSARC在设计上拥有坚实的技术并考虑了环境因素,其园区内的五栋建筑组成了一个统一的整体。这也是扎哈哈迪德建筑事务所首个获得美国绿色建筑委员会LEED白金认证的项目,整个项目在设计上充分考虑了如何应对利雅得高原的环境条件,以尽量减少能源和资源消耗。
设计的主要策略是构成一个蜂窝状结构,部分模块化的系统,将不同的部门建筑整合为一个整体,并将公共空间连接在一起。
这些六角棱柱形的蜂窝结构可以使用最少的材料就能在指定的容积内体积创建单元晶格。这种结构和布局理念确定了KAPSARC的组合就是沙漠景观和晶格形式的结合,并且能够最好地应对环境条件和室内设计的要求。 这些蜂窝晶格朝着中心轴线压缩,并作为向西方河道的自然延伸。
该中心是一个前瞻性的研发机构,而KAPSARC的架构也是以未来的形式展现出它的正式组合,而且还可以在不影响中心视觉特点的情况下进行扩展或调整。
模块化设计能够产生一致的组织结构,而空间和结构策略能够带动所有要素。 与仅有四边的矩形相比,六边形的六面增加了更多的连接机会。
KAPSARC园区内的五座建筑不论大小和组织结构都互不相同,但都有其最佳用途。每个建筑都可以根据组件进行划分,并且可以根据需求或工作方法的变化进行调整。另外,通过扩展KAPSARC的蜂窝晶格系统,可以很容易地引入额外的单元,从而可以进一步的扩展。
KAPSARC项目的具体布局和形式可以利用有助于缓解利雅得高原强烈的日晒和炎热。
园区内的建筑物围绕在一个大型公共庭院的四周,该庭院带有一个由精制钢柱支撑的檐篷。 KAPSARC中心向南延伸,呈现出其坚实的保护壳,南方阳光充足,而整个园区朝西北方向开放,这让季节凉风能够横穿过中庭庭院,并方便未来北部园区进行扩建,以及与研发人员的住宅社区建立起联系。
校园内的每个建筑都可以通过这个中央公共庭院进入,可以作为会议空间,也可以作为建筑物之间的连接空间。地下也可以连接到园区内的主要建筑物,以便在一年中最热的时间使用。
KAPSARC建筑的外观坚固耐用,并且能够抵御极端灾害天气带来的影响,KAPSARC建筑也是多孔建筑。每栋建筑内都有特定的六角形开放式单元,这样可以创造出一系列的封闭的庭院,并将柔和的日光带入室内。
根据阳光和和风力的影响,棱柱形的建筑单元结晶形式在南,西,东方向上不断的升高,以防止内部空间被阳光直射,而内部的庭院可以接收到来自西北方向的间接阳光。
每个庭院南面的屋顶上面都融合了“捕风手”,它能够捕捉到来自北方的冷风,从而可以降低庭院内的的温度。
KAPSARC的建筑有着很高的透明度,鼓励研发人员和访客之间的积极交流。并战略性地设计了楼层地板,空间分层效果在整个中心都显现了出来,这样无论在哪层上都不影响景观视野角度;公共区域的楼层间为透明的,供研发人员相互间进行交流想法。而需要隐私的安全区域和房间位于每个建筑物楼层重叠的区域内。
KAPSARC项目已经获得了美国绿色建筑委员会(USGBC)的LEED白金认证,而它的主动和被动的解决方案包括:
能源性能(与ASHRAE基准标准相比)降低了45%,通过KAPSARC建筑群体和方向,优化了外墙,系统选择位于南面会议中心屋顶作为太阳能光伏阵列,容量为5,000MWh /年。
系统选择和位于南面会议中心屋顶作为太阳能光伏列,每年可产生5000MWh /年。.
所有的KAPSARC的饮用水都是回收再利用的,并且100%的灌溉用水来自于非饮用水源。
建筑材料的40%来自500英里内,30%的材料是用可回收的材料制成的。
98%的木材具有森林管理委员会(FSC)的认证。
4000吨的垃圾被分离并从垃圾填埋场转移。
在霍尼韦尔智能建筑奖项评选中,KAPSARC被评为沙特阿拉伯“最聪明”的建筑。基于包括环境可持续性,安全性和生产力在内的标准,KAPSARC在所有三个类别中都获得了突出的成绩。
高清无水印大图
更多精彩内容》》》
【每日一例】办公楼的“双壳表皮”畅想 Barcode Complex / A1Architecture
【每日一例】体块错开,给生活多一点空间 Malmo / Taller David Dana
【每日一例】巴西萨尔瓦多地铁2号线车站 / JBMC Arquitetura e Urbanismo
【每日一例】法国艾克斯竞技场 / Christophe Gulizzi Architecte + Auer Weber
【每日一例】Skovbakke 校园:建筑与建筑间的对话 / CEBRA
【每日一例】AWA 酒店:与海滩创造“渗透”关系 / Arquigestion
【每日一例】旧貌换新 隐逸消融——浙大青源智谷改造与更新
【每日一例】山东政能国际金融中心-摺景大厦 / 出品建筑事务所
8c7bac3dac59bdb4a9e3.rar
9.8 MB
立即下载
免费打赏
yuyong1979
2017年10月31日 15:07:08
12楼
学习资料,感谢分享
大脸盆
2017年10月31日 15:16:52
13楼
老土豪就是有钱呐,扎哈的作品就得靠老土豪才能发挥的好啊!
土木小报
2017年10月31日 15:37:09
14楼
miniky
2017年10月31日 15:48:45
15楼
谢楼主分享!
没脖子小白熊
2017年10月31日 16:23:37
16楼
谢谢楼主的资料
结构无为
2017年10月31日 16:27:33
17楼
bucuo,tinghaode
jufjxx
2017年10月31日 16:45:57
18楼
在霍尼韦尔智能建筑奖项评选中,KAPSARC被评为沙特阿拉伯“最聪明”的建筑。基于包括环境可持续性,安全性和生产力在内的标准,KAPSARC在所有三个类别中都获得了突出的成绩。同时获得了美国绿色建筑委员会(USGBC)的LEED白金认证。牛!!!谢谢楼主分享!
angkor888
2017年10月31日 20:21:44
19楼
不错的建筑。漂亮。
hemin163
2017年10月31日 21:29:21
20楼
谢谢楼主分享。
丛林突击
2017年10月31日 21:53:30
21楼
学习资料,感谢分享
