水厂设计.....大家帮帮忙
jornerson
jornerson Lv.2
2005年01月02日 21:38:24
设计规模5万吨/天浊度一般<50 雨季400-600度大肠菌群1000个/L细菌数约为3000个/L水温 夏季23度 冬季 2度谁能帮忙告诉我哪种工艺流程好呀还有 我不知道究竟选 哪种构筑物更为划算谢谢大家!!!!
设计规模5万吨/天
浊度一般<50 雨季400-600度
大肠菌群1000个/L
细菌数约为3000个/L
水温 夏季23度 冬季 2度
谁能帮忙告诉我哪种工艺流程好呀
谢谢大家!!!!
免费打赏
kede-1
2005年01月16日 10:52:04
12楼
水厂的设计工艺基本上是固定的
一般为混凝,沉淀,过滤,消毒
如果沉淀效果不好应考虑部份返泥
nanwei75
2005年01月26日 14:11:02
13楼
实际上,似乎没有几家去专门做实验,只是根据经验投加。
nanwei75
2005年01月26日 14:12:10
14楼
建议你看看“给排水设计手册”,会很有用的。
杨大米
2005年01月26日 18:16:12
15楼
工艺采用穿孔网格絮凝池+平流沉淀池+V型滤池.
现在南方一些水厂已经把斜板沉淀池又改成平流沉淀池了.平流效果还是不错的.
这得看你水厂面积
szm69310
2005年01月27日 11:29:30
16楼
原始条件有些不清楚。是湖水还是江水?藻类含量?藻类不高采用常规处理工艺,即反应+沉淀+过滤+消毒;藻类高采用气浮池+过滤+消毒。
chy7866
2005年11月14日 15:51:40
17楼
建议用一体化净水器,投资少,占地省
qingsong0816
2005年11月15日 08:42:51
18楼
哥们,大胆的做,只要符合设计流程的规定就行。如果这是小城市的水厂,最好采用常规水处理工艺,因为这样保险。如果是大城市的水厂,可以采用现在新型水处理流程,这样还有点科研价值。
cs123456789
2005年11月15日 09:09:21
19楼
大哥我想问问南方的一些城市为什么要选用平流了,斜板不是挺好的嘛!处理水量很大的话,选用平流沉淀池还说得过去,小点的还是斜板好点,
其实这个浊度很小的,至于前面的提升泵房,格栅间根据具体情况确定咯
网格或者仄板絮凝——斜板(管)沉淀——无阀滤池(有成品设备可以少画图)或者V型滤池。
fujiong25@co163
2009年04月24日 10:09:14
20楼
FJ型超级多功能一体化净水器具有特点如下:
1、 从水质情况来说,市面上的一体化净水器都不能适应新标准1NTU的浊度,只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才能达到浊度的水质标准。况且,市面上的一体化净水器都只能去除浊度,别的物质也很难去除,也只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才具备除藻、除油、除铁、除色功能。
2、 设备占地面积小,表中一体化净水器中只有FXZ型立体一体化净水器占地比FJ型超级多功能一体化净水器小,其余占地都比它大。
3、 如果一体化净水器设备不带有除藻功能,则使用时间一长填料内就会生长出藻类,水中有机物增多,使水中的胶体填多,填料上有藻类泥很难再滑落下来,而直接进入滤室,使过滤负担加重,反洗周期缩短,浪费水量加大,而FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。本身藻类在设备内即可以解决。
4、 如果一体化净水器设备不带有除油功能的话,大家都知道河道中,多多少少会有一些油,无论是船上的机油,还是生活用油,如果油碰到砂滤则净水器就会失效,如果使之去除则就不会失效。而使用FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题,因为本设备具有除油功能,它的超级反应器及投加两种除油药剂即可达到去除效果。
5、 若一体化净水器使用在钢厂旁的生产用水的话,原水中本身含有的铁离子比较高,有时水会变成红色。水中的铁离子用一般净水器很难去除。影响处理水的外观,及影响生产。如果使用我方供的FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。这种净水器可以使铁离子变成三价铁去除。
6、 现在有很多一体化净水器在短时间内运行,而不是长期供水。尤其是单台或者是小吨位的,原水池和清水池不可能建得很大,又不是长期供水只是短期用水,清水池内都设有液位计到高液位时都需停机,如果停机时间过长那么反应池舱及过滤舱内的泥就会滞留在设备内,长时间不用会结块,堵塞滤料及反洗周期缩短,或者处于基本不反洗的现象。最终可能会出现关机反洗现象,或经常小反洗,设备不能正常出水。而我方现提供的FJ型多功能一体化净水器就解决了此问题。原因为我方设计了开机自动排泥、自动排渣、自动反洗及关机自动排泥、自动排渣、自动反洗,均由液位进行控制。
7、 我方若设备长时间运行可减少浪费水量。一般反冲洗水是直接排掉的,FA净水的有效利用率为90%的产水量(浊度在100-500的情况下),而我方的FJ型可根据进水浊度自动调节反洗水量。最终有效利用率在97%。
8、 FJ型多功能一体化净水器决不会出现小反洗及停机反洗现象。设备的反洗均由电控柜内完成。可以避免误操作的情况出现。
9、 FJ型多功能一体化净水器在处理低浊度水时(6-15NTU),只需加入很少的药量,直接过滤就可以完全达到使用要求。
10、 FJ型多功能一体化净水器在处理高浊度水量(500-3000NTU),可以投加两种药进行处理,出水浊度照样达到1NTU。
11、 FJ型多功能一体化净水器进水超量50%时,不会出现不正常反洗现象,且不会出现溢水现象,不会出现矾花破碎现象。有效的控制了水的损失及药剂的损失。
12、 从各个方面来看,FJ型多功能一体化净水器是您不悔的选择。
FJ型功能一体化净水器设计创始人: 傅炯
联系电话:13915383751
http://fujiong25888.blog.163.com/
