供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
42楼
作者思路很清晰,对关键点也分析得到位。不过,在实际的工况中,往往还有其他复杂的事,比如谐波就经常要一起治理,我是从事该系统的实际工作者,希望能与作者一起展开讨论!!本人QQ:467436045,wfp518@163.com
谢谢!
43楼
高压的就肯定不可以,低压的参照12楼。
44楼
具有隔离功能的断路器可以,但应是隔离间隙必须是可见的,或装设指示动触头位置的明显而可靠的“通”、“断”标志。只有在全部触头都达到规定的间隙时,指示“断”的标志才出现。
45楼
可以用带隔离开关的断路器,或采用隔(负荷)开关+断路器
46楼
最佳方案:可以用刀开关+断路器的方式,如果只用断路器,应该采用插入式的断路器.
47楼
当断路器受到瞬间短路电流通过时,可能来不及跳闸,而是触点直接焊住
发生这样的情况只能说明设计人员断路器选择有误或者使用了不合格的电器产品。
48楼
大部分塑壳断路器都有隔离功能,可用作隔离电器,但有些地方要求前必须加隔离开关作为明显断开点;微断一般没有隔离功能,前要加隔离开关。
49楼
其实现在很多断路器都带隔离功能,所有选用这些开关应该是可以的!
50楼
加一个隔离开关不费事,我做的全加一个隔离开关,要求有明显的分断点,设计院会审图的
51楼
我同意31楼的
