在国家规范中,铝合金窗和墙体接触部位打密封胶,我们理解为窗外侧和墙体接触部位要打胶,内侧和墙体接触部位也要打胶。而在国家图集中只有外侧打胶。现场发现只在外侧打胶,有雨水渗进墙内。是不是铝合金窗内侧和墙体接触部位也要打密封胶?
12楼
关键要看土建的配合!
本人就是从事门窗专业加工的!
(发泡填充胶)(密封胶)(硅胶)一个都不能少!
这样下来的工程才OK!
13楼
我认为不在内外打胶的问题,而是在安装的时候就应该打胶,然后在外面打胶是最理想的工程施工!
14楼
个人认为铝合金窗内侧和墙体接触部位,从成本考虑最好不打密封胶,但监理和甲方恐怕不放过你。关于窗渗水,我认为很可能是施工工艺不够完善,与其他施工单位的配合可能也有一定的问题。
15楼
铝合金窗的外侧打密封胶是工艺要求,我认为它的主要作用不是防水,是防止室内外的空气对流,减少热量损失,内侧打胶是为了美观吧,诸如安装的缝隙不均匀、抹灰有破活的原因是需要一些掩盖的
16楼
个人认为内侧也要打胶!
17楼
好象在铝合金的制作图集上也不要求在内侧打胶,但要求铝合金与墙体之间的缝隙处理必须严格认真,具体细节就比较多了,一时半会也说不清。
18楼
我跟着施工是没有过,但在做完效果上看有是好的,
不过没有不影响质量!!!!!!!!!!!!!!!
19楼
其实只要打好发泡剂就可以了。满打.我都是这样的,也没漏过什么水.内侧没必要打什么密封胶硅胶了
