软件名称: AutoCAD到广厦结构CAD转换程序(支持最新版AutoCAD) 开发方: 深圳市广厦软件有限公司 使用指南: (1)关闭不需要转换的图层,打开需要转换的图层;(2)在命令行中输入acadtogs命令; 注意:若被告之没有上述命令存在,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到有三个转换程序:
开发方: 深圳市广厦软件有限公司
AcadToGs_14.arx 在Autocad 14.0中使用
AcadToGs_2k&2.arx 在Autocad 2000或2002中使用
AcadToGs_2k4~6.arx 在Autocad 2004或2005或2006中使用
根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中
AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";
关闭对话框。
(3)在命令行出现提示“选择基准点:”,请用光标选择某线交点作为基准点,此基准点为不同结构
层互相对应的点;
(4)选择需转换的线(LINE)和弧(ARC),按鼠标右键结束选择;
(5)出现对话框选择工程目录,输入或选择工程文件名;
(6)出现下一对话框,输入:
a)转换的数据属于哪个标准层;
b)选择所调入的DWG文件的单位(米、分米、厘米或毫米);
c)选择所调入的DWG文件的比例尺;
d)输入GSCAD原点坐标在此DWG图中的位置,一般不需要输入,程序自动计算;
e)点“保存”按钮。如果已有该层辅助线数据将出现警告。
(7)现在可以进入广厦结构CAD系统,点击“主菜单--找旧工程”按钮,选择第(5)步输入的工程目
录和工程文件名,即可打开所转换的数据。
适用平台: win98/2k/xp,ACAD14/2000/2002/2004/2005/2006
硬件要求:
功能介绍: 在AutoCAD上编辑轴网并存为广厦辅助线文件。
安装指南: (1)点击安装文件acadtogs.exe;
(2)出现安装界面,在输入框中输入解压路径(比如C:\GSCAD),您也可以点击“Browse...”按钮选择一个解压路径;
(3)点击“Install”按钮,转换程序被安装到指定的解压路径中;
(4)进入autocad,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到有三个转换程序:
(5)根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";关闭对话框。
最新修改时间: 2005-6-25
最新修改内容: 除原有支持AutoCAD14.0外,增加了多种AutoCAD版本的支持。
