根据《小康型住宅厨房卫生间设计通则BK-94-21》11.2.1厨房不宜设置地漏。但厨房,肯定是会洗菜、做饭、拖地板的吧,没有地漏方便吗?
12楼
我认为要看具体情况。。比较高档一点的楼盘甲方提议都不设了。。但一些中低档的公寓、出租屋还是设好。。
洗菜盆一般都有溢流装置的。所以不存在忘了关水龙头的情况吧.。设不设都不违反规范了。。。我们设计人员根据实际使用来设置就可以。。
13楼
恩,都有道理啊。个人认为应该综合考虑一下
14楼
还是不设的好啊,现在都不设置,地漏不是什么好东西。
15楼
卫生角度考虑厨房不易设地漏,造成厨房有异味等等
16楼
从卫生的角度不宜设置地漏,但是考虑到中国的饮食及日常生活习惯,还是设置方便。因为一般厨房都会铺设瓷砖,如果地板上又水,用拖布很难将水清理干净,还是设置地漏方便。
17楼
不宜设置,厨房用水不会大量在地面聚集,地漏水封经常会因为干枯而起不道防臭作用。
18楼
还是不用设了,如果设的话,住户一般都会在装修的时候给堵的,现在大多数的开发单位都不会厨房里的地漏的,如果业主有特殊要求再另讲吧!!
19楼
虽然是有异味问题,但本人还是赞成设地漏,以本人的亲身经历作证.我的厨房水管漏水,厨房虽设了地漏,但地面坡度不好,致使客厅木地板遭殃.所以地漏该设,地面坡度和门口处也应该处理好.
20楼
现在的卫生器具大多是防溢水的,厨房积水的可能性比较小了,故本人认为可以不设。但也要看甲方怎么要求的。毕竟人家是上帝嘛。
21楼
不要设地漏,卫生角度考虑厨房不易设地漏,造成厨房有异味等等, 还是不设的好啊,现在都不设置,地漏不是什么好东西。恩,都有道理啊。个人认为应该综合考虑一下
