地送风和顶送风新风系统的优缺点解析
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2017年05月24日 11:19:04
来自于通风排烟
导读:我们知道,在管道式新风系统中,因为传统的上送上回式的送风方式容易引起室内空气的交叉污染,以渐渐被淘汰。目前市场上较为流行的是地送风和顶送风两种不同的新风送风方式,地送风和顶送风有什么区别,有什么优劣势呢?一起来看看吧。比较1:通风效果顶送风:送、排风速度过大时,容易引起噪音;送、排风速度过小、风压不够时,容易引起短路,新风压不下来。地送风:一般采取下送上排,完全置换通风,不存在新风浪费的情况、效果更好。
比较1:
通风效果
相比来说下,顶送风新风系统在效果上比地送风新风系统会差一些,如果在室内,最好是对角送回风,效果会好很多。
比较2:
施工难度
顶送风:管道可能要穿梁或是穿墙,一般采用上送上排,管路容易交叉。
地送风:地送风一般采用扁形管路,暗埋地面垫层下,走向较为灵活。
在管道铺设方面,施工方面顶送风与地送都没有什么太麻烦的地方,其实顶送风更比地送风好。本文来源:制冷百科微信公众号。
比较3:
对高层的影响
顶送风:各个房间均有管道布置,要想装饰美观,必须吊顶,最小管道直径在75mm。
地送风:地面垫层需增加30mm高度,不需要吊顶。
地送风采用管道较顶送风特殊,价格比较贵些。最主要的是,如果是地送顶回,还是一样得做吊顶,对比顶送风也没有什么优势可说的,都一样,反而增加了地面厚度。本文来源:制冷百科微信公众号。
比较4:
日常维护
顶送风:送、排风口均在吊顶内,维护时,需要登高拆卸进行清洗风口。
地送风:在地上直接取出地送风口面板进行清洗。
风口清洗都很方便,只是顶送风取下来麻烦点,但这点也不影响使用,而且清洗次数一年下来也不会很多。
免费打赏
pig712
2017年06月19日 21:57:43
12楼
确实,感觉地送风不现实,实际使用缺陷太大。
shuibuyan
2017年06月20日 04:09:05
13楼
啊哈哈啊02 发表于 2017-5-28 23:31 地送风的弊端非常大,首先地送风会把自然掉落在室内的灰尘吹起来,其次地送风的管道截面积非常小,普通地送 …结构转的建筑专业。 但在甲方设计部的时候亲手做过新风。 因此知道一些。顶送风如果前期没有和结构反复提图,并做预留,穿梁基本上都违规影响结构安全,主管150 次管110,都过大了,穿剪力墙非暗柱部分,合规下可操性最大,但对于前期没预留的,一般业主是肯定判定不了的。如果要净高、结构安全、装饰效果和送风效果一同考虑,不免用到过梁器但过梁器的截面,和地送风一样是窄的。弯管绕梁也有一定风阻,但还算不错,装饰上要做处理,比较烦。我们以前做的是管道走顶,下送上回,一远一近,风口送多回少,竖管部分用了结构期间暗埋(疑似违背结构安全,但影响已经算很小)。所有的穿梁洞口全部复核过,找设计院出了变更,该修改梁截面的全部都改了。 施工图设计已经有了新风设计,和全专业都配合过的,完全闭合合规的。但精装房重新设计了方案,我绞尽脑汁,绝大多数户型都搞定了,主管在吊顶的围边部分,部分拐弯处会明露的,都在柜子内部。但还是有没法处理的点,2个130的小户型有没法处理的点,管道在墙边拐弯处,部分要精装来处理。给自己家也做了设计,自己做的,但还没动手,要把精装拆一遍,动作太大,等结婚前动手吧。请教一下,你们做设计时候,和其他专业怎么配合的。软管和硬管的优缺点是什么?
xingye8860
2017年06月20日 09:00:18
14楼
总结的不错
co1469235031177
2017年06月20日 09:03:03
15楼
总结的不错
co1495552378631
2017年06月20日 09:06:02
16楼
总结的不错
qq_1495553628290
2017年06月20日 09:09:05
17楼
总结的不错
star200725
2017年06月20日 12:42:27
18楼
低温送风属于非等温送风,由于送风温度较低,室内易出现“冷风”很快下坠至工作区或“热风”浮于工作区以上而不能与工作区内空气充分混合的问题
龙枪虎豹骑
2017年08月07日 08:45:58
19楼
难道只有新的房子才能做吗
卡修斯
2017年08月07日 11:42:42
20楼
地送风的风量的确是一大难题,所以用的还是顶送比较多
请叫我管家
2017年08月07日 14:14:52
21楼
学习了,不错的资料
