梁板柱截面尺寸估算
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2017年05月19日 10:10:22
本帖最后由 北京峰源刘工 于 2017-9-13 14:42 编辑 梁板柱截面尺寸估算 总结前两次课程的重要性 结合第一讲的内容讲解方案,方案布置确定之后,最重要的就是截面尺寸的确定了。 无地下室的框架结构的方案(设置拉梁层和不设置拉梁层做法): 拉梁作用:减少基础的不均匀沉降、增加独立基础的整体性、平衡柱底弯矩、减小首层的层高,满足规范刚度比的要求、砌体墙的承重构件。
梁板柱截面尺寸估算
总结前两次课程的重要性
正负零的板是直接落在填土上。回填土应分层夯实,压实系数不应小于0.94。
是否做拉梁层,要具体情况具体分析。
拉梁的设计注意问题:截面的选择、配筋计算、拉梁顶标高的选择。
一、梁截面估算:
《高规》
一般荷载条件下,梁经济跨度为6~9 米,为确定合理柱距的一个方面。
梁高的确定首先要考虑建筑专业的要求,再结合配筋率的要求。
对于框架梁,一般取梁高为1/15L, 最小400 ,宽度取200 250 300 ,梁高真正的确定由建筑使用功能( 立面图或者其他专业有净空要求) 、配筋率、挠度、裂缝以及大指标等控制。(结合会所案例、弧形办公楼及矩形办公楼案例讲解梁高的选择)
悬挑梁取跨度的1/4~1/6, 梁高真正的确定由建筑使用功能、配筋率、挠度、裂缝等控制。
设计时,尽量主梁比次梁高,结合矩形办公楼案例建筑图讲解。
梁的经济配筋率顶筋为1.0~1.6% ,底筋为0.8%~1.0%
梁高、梁宽对配筋率的影响要分析清楚。
悬挑梁,悬挑板上筋放大1.3 倍。静定结构与超静定结构的区别。
框架梁为抗震构件,非框架梁为非抗震构件,措施不同。
KL 是各种工况取包络,不一定是哪一种工况起控制作用。
L 肯定是D L 起控制作用。六度区基本上都是D+L 控制。
一端与梁垂直搭接,一端在KZ 搭接,是KL
二、板厚选取:
混凝土规范9.1.2
单向板, 双向板的定义:
一般我们最小厚度取100mm, 对于双向板也就是短跨可以做到4000mm, 单向板3500mm.( 反算)
在一般荷载的情况下, 单向板:1/30~1/35L, 双向板:1/40~1/45L, 悬挑板取悬挑长度的1/10, 具体的板厚要根据荷载情况而定, 以计算为准, 由配筋率、裂缝(卫生间,车库顶板)、挠度(单向板、悬挑板)、使用功能控制(板内有设备管线时),将在板设计专题中具体讲解。
概念: 板的跨度=min{ 支座中心线间距离;1.1 倍净距}
延伸:板配筋率计算(见算例一)以及经济配筋率:跨中(底部)0.2~0.35% ,支座(顶部)0.6
算例一:板厚120 ,底部钢筋X 向配筋每延米335mm2 ,配筋率为:335/(1000X120)=? %
板最小配筋率计算:0.178%
算例:120 的板厚,混凝土强度等级C30 ,钢筋HRB400 ,每延米最小配筋量:???
45ft/fy=45x1.43/360=0.178% 120x0.178%x1000=213mm2
混凝土强度等级的确定。
三、柱子截面尺寸:
柱子可以根据层间位移角的要求做成不等边长的。
框架柱的剪跨比:《抗规》6.2.9 6.3.8 注意剪跨比导致框架柱全高加密;
柱子截面尺寸一般轴压比、层间位移角确定,再结合周期比位移比进行微调:
经验:6 度轴压比。8 度:层间位移角。7 度:轴压比、层间位移角。
uN = N/Acfc 式中
uN ----- 框架柱的轴压比
Ac ------- 框架柱的截面面积
f c-------- 柱混凝土抗压强度设计值
N--------- 柱轴向压力设计值
柱轴向压力设计值可初步按下式估算:
N = 层数X 柱子受荷面积(7.2x7.2)X 单位面积荷载(12~14)X 放大系数(地震力)。
4x7.2x7.2x12x1=2488kn
2488KN/(500X500X14.3)=0.69
轴压比的意义—延性—延性内涵。
梁柱截面尺寸选择中需要注意的其他问题:
抗规6.1.5 及高规6.1.7 ,注意梁柱截面尺寸选择的时候兼顾一下偏心的问题;
抗规6.3.4 ,注意框架柱截面尺寸影响着梁配筋直径的选择;
梁宽和柱宽尽量不要一致,施工会比较麻烦。
对于层数较多的框架结构,考虑柱收截面,要注意其收截面的尺度和原则。
结构设计:如果单纯地画图,相对是很简单的一门技术,但是,如果想担任项目负责人,需要有较强的结构设计功底;结构设计知识点较多,确切地说比较零散,要学会将零散的知识点串起来,要对一些知识经常进行总结,才能不断地成长;我们的培训属于系统培训,知识点较多,重要的知识点会贯穿整个结构设计的始终,欢迎大家来我们这里学习。
技术交流群467151385
想获取更多资料 可以加我QQ 1610551659
免费打赏
狂澜28
2017年06月07日 10:18:44
20楼
谢谢楼主分享
狂澜28
2017年06月08日 10:18:37
21楼
谢谢楼主分享!
bwg2009
2017年06月08日 11:30:03
22楼
谢谢楼主的分享
co1494697346964
2017年06月08日 11:32:18
23楼
很好的资料
co1494751272131
2017年06月10日 10:27:59
25楼
讲的很好 感谢楼主分享资料
co1494751272131
2017年06月12日 09:56:01
26楼
总结得很好,学习学习:lol
workhard111
2017年06月12日 14:50:40
27楼
谢谢楼主的分享
土木流00
2017年06月13日 07:19:10
28楼
谢谢楼主分享
co1494751272131
2017年06月13日 09:03:34
29楼
感谢楼主分享好资料
洋儿
2017年06月13日 11:02:40
30楼
不错不错发的资料。可可
