15楼
yesookk 发表于 2017-5-9 12:41 怎么检查几个标注的坐标和测量值是不是对应。? 标注的坐标是永远不变的,和打印的一样,不论是否移动和旋转。 当你把光标对准标注点,在cad的下方会有显示光标点的坐标,比较一下是不是一致,一致的话,说明这个点或者整个图的位置都对,你点任何一点的位置都会有坐标出来,这个坐标就是真值。 若只有一个点对而其他点不对,那要么是比例不对,要么是图有旋转过。
16楼
yesookk 发表于 2017-5-9 12:40 坐标有的。只是我自己建立坐标系的时候两个点有个点的坐标不会对。只有一个对的话,看看比例是不是对,查看标注的单位;或者可能是图旋转过。
